Richiesta aiuto neofita mola con regolatore di velocità
[1] Richiesta aiuto neofita mola con regolatore di velocità
Messaggioda Foto UtenteRicmas01 » 16 giu 2015, 10:45
Buongiorno a tutti,
sono un ragazzo di roma appassionato di falegnameria e mi trovo ad affrontare un problema di elettronica, che nonostante numerose ricerche, non sono riuscito a risolvere.
Il problema è il seguente: ho comprato tempo addietro una mola di marca Einhell (una terribile cinesata di cui trovate le specifiche qui http://products.einhell.de/bt-bg-200.ht ... tore=de_en )
La mola a velocità massima arriva a vibrare cosi tanto che mi sposta letteralmente il mobile dov'è saldamente ancorata. Volevo pertanto mettere un regolatore di velocità per tenerla leggermente più bassa rispetto al massimo dei giri.
Voi mi direte che probabilmente non ne vale la pena e che farei prima a comprarne una nuova (e sono d'accordo), ma odio buttare le roba che funziona male, preferisco aggiustarla, anche perché nel futuro prossimo potrei riutilizzare il motore per fare una lucidatrice. Ora leggendo vari topic sul forum non riesco a venire a capo del problema; in alcune discussioni leggevo di dimmer, in altre di regolatore di tensione etc.
Il motore credo sia un monofase (ma non ne sono sicuro) da 230v e 400w. Il numero di giri massimo viene raggiunto dopo qualche secondo perché l'avvio è lento e non istantaneo. Elettronica ne capisco poco o niente pertanto vi chiedo umilmente un aiuto per risolvere la questione.
Con l'occasione vi ringrazio in anticipo per qualsiasi consiglio o suggerimento.
Riccardo
Foto UtenteRicmas01
[2] Re: Richiesta aiuto neofita mola con regolatore di velocità
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 giu 2015, 11:09
Prova con uno di questi.
[3] Re: Richiesta aiuto neofita mola con regolatore di velocità
Messaggioda Foto UtenteRicmas01 » 16 giu 2015, 11:14
E' esattamente la prima cosa che avevo cercato, ce ne sono una miriade su ebay. Solo che poi approfondendo le discussioni si parlava di velocità, di coppia, di condensatori etc e quindi non volevo comprare una cosa inutile nonostante il costo irrisorio. Ci sono dei parametri per sceglierli questi regolatori (levando potenza massima assorbita e tensione)?
Foto UtenteRicmas01
[4] Re: Richiesta aiuto neofita mola con regolatore di velocità
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 giu 2015, 11:29
Hai detto che il tuo motore e' da 400W; quello ne supporta fino a 2000; penso possa andare bene (e poi costa poco). :D
[5] Re: Richiesta aiuto neofita mola con regolatore di velocità
Messaggioda Foto UtenteFernecchio » 16 giu 2015, 13:58
Prova a smontare i dischi abrasivi e rimontarli leggermente ruotati l'uno rispetto all'altro. Fai diversi tentativi.
Se sei (molto) fortunato potresti non aver bisogno di regolatori.
«Non tutto ciò che tecnicamente può essere fatto deve necessariamente essere fatto.»
R.L.M.
972 1 2 4
[6] Re: Richiesta aiuto neofita mola con regolatore di velocità
Messaggioda Foto UtenteRicmas01 » 17 giu 2015, 10:47
Purtroppo ci avevo già provato sperando che alla massima velocità andassero in risonanza ma non ho avuto gli effetti sperati. Purtroppo temo che il regolatore sia l'unica possibilità =\
Foto UtenteRicmas01
[7] Re: Richiesta aiuto neofita mola con regolatore di velocità
Messaggioda Foto UtenteFernecchio » 17 giu 2015, 14:54
Peccato.
Evidentemente le mole sono troppo sbilanciate per potersi compensare vicendevolmente, e/o magari c'entrano qualcosa pure l'albero e i cuscinetti.
R.L.M.
972 1 2 4
[8] Re: Richiesta aiuto neofita mola con regolatore di velocità
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 17 giu 2015, 17:26
La soluzione è quella di ancorare la mola ad una base più pesante e stabile, diminuendo la velocità con un dimmer perdi giocoforza coppia del motore e rischi che lavorando l'attrito blocchi la rotazione.
211 1 3 5
[9] Re: Richiesta aiuto neofita mola con regolatore di velocità
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 giu 2015, 17:46
Temo anche che, con una rotazione così squilibrata, i cuscinetti non durino molto, neppure scendendo leggermente di regime.
5.022 3 5 8
[10] Re: Richiesta aiuto neofita mola con regolatore di velocità
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 17 giu 2015, 17:48
marco438 ha scritto:Prova con uno di questi.
Fernecchio ha scritto:...potresti non aver bisogno di regolatori
sandroz84 ha scritto:...con un dimmer perdi giocoforza...
Da cosa vedete che il motore è dimmerabile?
Io ho dato un'occhiata all'esploso del motore e mi sembra un asincrono monofase. (ovvero non dimmerabile)
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
