(Nuovi) contatori ENEL
[1] (Nuovi) contatori ENEL
Messaggioda Foto Utentejervisbrown » 19 giu 2015, 17:14
Da un po' di tempo un dubbio mi frulla in testa: i vecchi contatori ENEL con disco rotante di alluminio di un po' di anni fa registravano il consumo della sola potenza attiva, ma i nuovi contatori elettronici, credo che registrino direttamente il prodotto della corrente consumata per la tensione fornita, cioè in definitiva la totale potenza apparente senza applicare il fattore di potenza. [-X
Qualcuno sa con certezza come stanno le cose? :(
88 2
[2] Re: (Nuovi) contatori ENEL
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 19 giu 2015, 17:22
Una risposta la trovi leggendo il manuale del contatore elettronico. Ad esempio qui:
5.337 1 2 4
[3] Re: (Nuovi) contatori ENEL
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 19 giu 2015, 18:52
Per i contatori elettronici Enel è stato sviluppato uno specifico chip che è in grado di misurare diversi parametri, non solo potenza attiva, reattiva (e quindi cosfi) ma anche distorsioni ed armoniche.
Questo significa che se oggi viene considerata solo la parte attiva, e quindi viene accettato qualsiasi cosfi e distorsione della corrente assorbita, non è detto che un domani le cose non cambino.
Sopra una certa potenza, già oggi la componente reattiva viene misurata e se si superano certi limiti pure addebitata.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[4] Re: (Nuovi) contatori ENEL
Messaggioda Foto Utentejervisbrown » 20 giu 2015, 11:23
Grazie a tutti e due per le risposte. :ok:
88 2
