Collegamento modulo radio lcd USB
Moderatore:
3 messaggi
Ciao a tutti ho acquistato questo modulo x radio con USB e non avendo istruzioni x il collegamento chiedo aiuto.. L alimentazione è a 12 v. È possibile collegare due piccole casse passive? Se si dove devo collegarle? Il modulo è questo acquistato su ebay. Silver New USB SD FM MP3 Player Module 02CBT Remote MP3 without bluetooth
Red decoding board DC power jack : input DC5V-12V.
L_out: connected to the left channel amplifier board, R_out: connected to right channel input amplifier board, can not be directly connected to speakers. VCC: can't connect the 12V power, it will cause damage to the decoder board chip.
solder decoder board for FM antenna edge joints when using FM function, you must pick an antenna.
This section decoder board is without amping, the power of output is the same as the computer's headphone port, if it is connected to the external speaker, must be equipped with a speaker amplifier function, or can be independently powered speakers.
c'è scritto tutto nell'inserzione, connettore rosso = alimentazione tra 5 e 12V
connettore bianco R= uscita canale destro , L = uscita canale sinistro , GND massa comune.
Le uscite sono preamplificate, quindi non puoi attaccare nessun altoparlante, devi collegargli un amplificatore esterno
Puoi collegarvi due casse attive del tipo impiegato per i PC.
Se il tuo problema è la portatilita, puoi usare quei modelli che vanno a batteria.
Io ne avevo una coppia e le usavo con il portatile.
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
3 messaggi
