Aggiornamento database
Linguaggi e sistemi
[1] Aggiornamento database
Messaggioda Foto Utentejmonty » 22 giu 2015, 14:59
Salve,
Vi pongo un quesito. Stò lavorando con Mysql Workbench 5.2. CE. Ho creato un database le rispettive tabelle query e così via che si interfaccia tramite labview attraverso connessione ODBC. E' possibile aggiornare il database locale da remoto tramite import ed export con un database server senza perdere i record sul database locale?
Grazie, spero di essere stato chiaro.
Foto Utentejmonty
16 1 2 4
[2] Re: Aggiornamento database
Messaggioda Foto UtenteRussell » 23 giu 2015, 9:50
di solito sarebbe prevista per questo tipo di operazioni un'interfaccia web come phpmyadmin, dove è comodamente possibile esplorare i database, le tabelle, e se necessario fare backup con export/import
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Aggiornamento database
Messaggioda Foto Utentejmonty » 23 giu 2015, 14:36
Ma con le import e exoprt non sovrascrivo le tabelle?
Foto Utentejmonty
16 1 2 4
[4] Re: Aggiornamento database
Messaggioda Foto UtenteRussell » 25 giu 2015, 11:09
dipende da cosa devi fare...
credo ci sia un'opzione DROPTABLE
l'ho vista una volta facendo l'EXPORT in formato sql, questo significa che al successivo IMPORT quel file di backup avrebbe cancellato la tabella che si stava aggiornando... rendendo la tabella corrente perfettamente identica a quella importata (relativa al vecchio backup)
Evidentemente mi viene da pensare che altrimenti si andrebbero a sovrascrivere solo i vecchi elementi, lasciando quelli nuovi in vita.
Comunque andrebbero fatti dei test ovviamente.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[5] Re: Aggiornamento database
Messaggioda Foto Utenteangus » 25 giu 2015, 11:21
non ho afferrato bene il problema, ma prova a dare una letta se questo può fare al caso tuo.
https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/ ... ation.html
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[6] Re: Aggiornamento database
Messaggioda Foto Utenteangus » 25 giu 2015, 11:32
Russell ha scritto:credo ci sia un'opzione DROPTABLE
Sì, confermo che c'è questa opzione, ma è appunto una opzione da aggiungere in fase di export.
Per default, il dump contiene delle righe tipo:
Codice: Seleziona tutto
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `nometabella`
che successivamente viene popolata con INSERT INTO
Quindi, se la tabella esiste, i dati del dump, vengono "aggiunti" (che è diverso da "sincronizzati")
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
Torna a PC e informatica
