Esercitazione Motore Asincrono Trifase
[1] Esercitazione Motore Asincrono Trifase
Messaggioda Foto Utentesabrinaf » 22 giu 2015, 20:45
Buonasera a tutti!! Sto provando a svolgere una prova d'esame sul motore asincrono trifase ma purtroppo non so proprio come risolverla!! Potete aiutarmi?
ESERCITAZIONE TEORICA:
Di un motore asincrono trifase a 4 poli, con rotore avvolto e fasi statiche collegata triangolo, conosco:
-frequenza f
-tensione concatenata nominale V1n
-scorrimento nominale Sn
-scorrimento massimo Sm
-reattanza di dispersione della generica fase rotorica X2d
- m è il rapporto di trasformazione
TROVARE:
1) La coppia erogata dal motore allo spunto
2)l' intensità della corrente assorbita dal motore allo spunto
3) la coppia massima erogabile
4)l'intensità della corrente assorbita dal motore quando la coppia in uscita è massima
5) la resistenza da collegare in serie a ciascuna fase rotorica per avere coppia massima allo spunto
6)la potenza attiva assorbita dal motore in condizioni nominali
7) il fattore di potenza visto ai morsetti di ingresso del motore in condizioni nominali
8)la coppia nominale
INOLTRE, sapendo che il carico del motore è una coppia resistente pari a Cr=70 Nm,costante al variare delle condizioni di funzionamento, dire:
9)se il motore è in grado o meno di avviarsi (spiegare brevemente perché)
10)se il motore è in grado o meno di avviarsi una volta collegate a stella le fasi statoriche (spiegare brevemente)
11) se il punto di lavoro determinato dalla coppia resistente può essere utilizzato nell'esercizio continuativo (spiegare brevemente perché)
VI RINGRAZIO IN ANTICIPO!!!! O_/
Foto Utentesabrinaf
[2] Re: Esercitazione Motore Asincrono Trifase
Messaggioda Foto Utenteluka » 22 giu 2015, 22:44
Foto Utenteluka
177 7
[3] Re: Esercitazione Motore Asincrono Trifase
Messaggioda Foto Utentesabrinaf » 22 giu 2015, 22:50
Già ho letto questi articoli..ma non riesco a capire certe formule e soprattutto come ottenerle! Avrei bisogno di tutti i passaggi...
Foto Utentesabrinaf
[4] Re: Esercitazione Motore Asincrono Trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 giu 2015, 10:10
A occhio mancano dei dati
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
Torna a Macchine elettriche
