salve a tutti.ho un Samsung S3 mini al quale era partito l'altopalante.durante la comunicazione il microfono funzionava perfettamente ma io sentivo la voce della persona con la quale stavo parlando estremamente bassa.
ho comprato l'altoparlante intero di ricambio,stamattina l'ho sostituito ma non è cambiato nulla.qualcuno ha idea del perché?
preciso che lo speaker stava dando problemi già da un po',poi caso vuole che il telefono mi sia finito in acqua.smontato,asciugato e pulito con riattivante per contatti,si è ripreso e funziona meglio di prima,ma lo speaker era partito;per questo l'ho sostituito.ma senza risultato.
altoparlante del cellulare che non funziona più
Moderatore:
jordan20
16 messaggi
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone
ho sbagliato a scrivere,ho sostituito lo speaker e non il microfono.inoltre non sono un genio ma il volume è la prima cosa che ho controllato,grazie.
claudiocedrone
Ma se utilizzi l'auricolare il livello è sempre lo stesso di quando il telefono era perfettamente funzionante ?
Considerando che il telefono è caduto in acqua, il problema, qualora l'auduio fosse più basso anche nell'auricolare, potrebbe essere causato da problemi hardware (nel DAC oppure nello stadio di uscita audio).
Il componente che tu hai sostituito potrebbe anche essere innocente !
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:ma dato che non sei stupido ritengo che queste prove le hai già effettuate.
infatti
giorgio25760 ha scritto:Ma se utilizzi l'auricolare il livello è sempre lo stesso di quando il telefono era perfettamente funzionante ?
ciao Giorgio,ma guarda sinceramente con l'auricolare non ho provato;però il telefono lo uso come lettore mp3 collegato all'autoradio,e in quel caso funziona perfettamente,proprio come se non avesse nulla,il volume è assolutamente normale.e anche in vivavoce funziona come se fosse nuovo.
è solamente usando lo speaker che non si sente un piffero.anzi,qualcosa si sente,ma la voce è talmente flebile che si sente a stento,figuriamoci capire....
L'unica differenza che riesco ad immaginare trá i due diversi trasduttori è che le piste di connessione all'altoparlante siano danneggiate.
Prova a verificarne la funzionalità per mezzo di un voltmetro .
Potrebbe anche esservi perdita di isolamento tra le piste a causa di ossidazione. Prova a pulire le piste con acetone.
un'altra cosa che mi vieme in mente..
In qualche modo ul telefono tramite uno switch sulla presa jack dell'auricolare, capisce che deve escludere l'altoparlanye. A causa dell'uso potrebbe esdersi danneggiato lo switch.
Cio
Giorgio
Cio
Giorgio
giorgio25760
16 messaggi
