Se ho uno smartphone con un caricatore da 5 V e 1 A max, originale, cosa succede se:
- provo a caricarlo con un caricatore da 5 V, 0,5 A max
- provo a caricarlo con un caricatore da 2,5 V, 1 A max
Caricatore alternativo per smartphone
32 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
ultrasound91
318 2 4 6 - Disattivato su sua richiesta
Quindi basta non superare la tensione di fabbrica per non fare danni.
ultrasound91
Esatto,generalmente gli smartphone tollerano fino a 5,3/5,5V prima di andare fuori specifiche.Sotto i 5V non dovrebbe far danni anche se non ne ho l'assoluta certezza(di solito non carica e basta ma ogni smartphone è una storia a se...)
ultrasound91 ha scritto:Se ho uno smartphone con un caricatore da 5 V e 1 A max, originale, cosa succede se:
gilus96 ha scritto:1)ci mette circa il doppio del tempo per la ricarica
a dire il vero ci dovrebbe mettere lo stesso tempo, ma si rischia di rompere l'alimentatore sovraccaricandolo:
in pratica quell'alimentatore non è fatto per erogare correnti di molto superiori a 0.5A, ma quello di fabbrica pare supporti in pratica il doppio. Ci saranno sicuramente dei coefficienti di sicurezza, ma la prima impressione è che si potrebbe trovarsi con il tirare un po' troppo il collo alla gallina.
Per quanto ne so dalla teoria il caricatore agisce da generatore di tensione continua, quindi la corrente dipende dalla resistenza equivalente nel circuito dello smartphone.
Se è così allora le condizioni per caricarlo in sicurezza sono:
- tensione uguale a quella di fabbrica
- corrente max uguale a quella d i fabbrica o superiore
ultrasound91
ultrasound91 ha scritto:- tensione uguale a quella di fabbrica
esatto, quindi come vedi entrambi gli alimentatori non vanno bene purtroppo
C'e' modo di testare a vuoto la corrente max dei miei alimentatori?
Il connettore è microusb maschio.
Forse è il caso di testare anche la tensione, magari con il tempo si sono rovinati.
ultrasound91
la corrente max non si misura a vuoto, ma si misura con un carico, via via sempre piu' piccolo, verificando quando l'alimentatore si rompe
no, oltre ai dati di targa, non credo che tu possa sperare di ottenere molto di piu'.
Piuttosto potresti verificare durante il processo di carica quanta corrente assorbe il tuo smartphone ... se sei fortunato e stai sotto i 3-400mA (anche ad inizio carica) allora puoi usare con tranquillità l'alimentatore da 0.5A
Ho provato a misurare la tensione a vuoto ma non trovo niente.
Voltmetro a 20V, in tensione continua, e puntali fra il pin 1 e 5, anche se mi sembra che i miei siano un pó troppo grandi.
Per misurare la corrente durante la carica cosa dovrei fare?
Devo cercare un'app dedicata?
ultrasound91
32 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
