Ciao tutti vorrei iniziare a fare un progetto:
Fare un piccolo quadricottero però non volevo utilizzare schede tipo Arduino o simili , cosa dovrei iniziare a guardare che cosa mi consigliate di fare?
Progetto Quadricottero
17 messaggi
Mah, non e' impresa da poco, sia per la meccanica che per l'elettronica.
Forse conviene comprarne uno gia' fatto e rivolgere la propria attenzione a circuiti meno ambiziosi.
Potrei suggerire di cominciare a guardare un altro progetto
Per un quadricottero ci vogliono sensori abbastanza sofisticati, accelerometri e giroscopi, piu` un processore che macini tutte quelle informazioni e tenga fermo il velivolo. Poi ci vuole un ricevitore per pilotarlo, che parli con la scheda di controllo e 4 inverter PWM per il comando dei motori.
Farlo senza un processore mi pare impossibile.
http://www.centrodigravita.it/index.php ... imitstart=
Visto che si parla di quadricotteri DIY, non ho mai capito se abbassando il baricentro rispetto alle eliche si avrebbe già l'equilibrio al ribaltamento (tipo la nave volante di Robur il conquistatore, Verne)
Ultima modifica di
EcoTan il 5 lug 2015, 19:13, modificato 1 volta in totale.
massimiliano098
Ad esempio, Il fatto di non essere intenzionato all'impiego di hardware come quello da te citato, non esclude che tu non voglia utilizzare un software già pronto e funzionante, per il controllo del velivolo.
se non tutto molto dipende dal livello dal quale vuoi partire.massimiliano098 ha scritto:cosa dovrei iniziare a guardare che cosa mi consigliate di fare?
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
scusate se mi intrometto .. ma voglio rispondere alla questione dei microcontrollori che non vuole usare arduino, etc..
su google cerca pickit2 clone PCB
ci sono tanti siti dove spiegano di fare il clone del pickit .. ora io non so cosa sia .. ma leggendo su quei siti ho capito che e una copia di microchip.com .
giusto? scusatemi se mi sbaglio.
grazie e grazie anche a te ma io vorrei invece del quadricottero un aeroplano molto semplice.
Noce11
59 5 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Programmazione non ne so molta, quindi magari il software potrei utilizzarne uno già pronto io vorrei però assemblare il circuito "centrale" e vorrei acquistare solo il giroscopio e gli altri sensori
massimiliano098
-1 1 3 - Messaggi: 31
allora perché "ripudi", ad esempio, la soluzione Arduino ?massimiliano098 ha scritto:Programmazione non ne so molta, quindi magari il software potrei utilizzarne uno già pronto io vorrei però assemblare il circuito "centrale" e vorrei acquistare solo il giroscopio e gli altri sensori
Non ho guardato nella community ma credo ci sia già tutto il software necessario ad una applicazione del genere.
In alternativa potresti andare su altro prodotto ma sempre di una board, probabilmente, si tratterebbe.
Se non hai confidenza con lo sviluppo software forse sarebbe meglio se tu indirizzassi la tua attenzione all'assemblaggio meccanico ed elettronico facendo riferimento ai sensori di volo che impiegano, sempre, con Arduino.
Se cerchi di mettere insieme altra componentistica vai incontro a probabili inconvenienti.
Però se vuoi "assemblare" la tua soluzione ed utilizzare un software già pronto, se lo trovi, è meglio tu faccia riferimento ai prodotti sui quali è stato verificato il programma stesso.
W - U.H.F.
WALTERmwp
WALTERmwp ha scritto:Però se vuoi "assemblare" la tua soluzione ed utilizzare un software già pronto.....
Noce11 ha scritto:ci sono tanti siti dove spiegano di fare il clone del pickit .. ora io non so cosa sia .. ma leggendo su quei siti ho capito che e una copia di microchip.com .
Scusate, fatemi capire: state suggerendo di copiare tutto?
Ma l'OP, dopo aver copiato Pikit, aver assemblato meccanicamente il tutto sia per la meccanica che per l'elettronica, dopo aver copiato il relativo software che cosa avra' capito di quello che ha fatto e quanto gliene tornera' in termini di conoscenza?
Forse, alla fine e con l'aiuto del forum, potra' arrivare ad un risultato (anche se ne dubito molto) ma non credo che potra' dire: "Questo l'ho fatto io!!.
17 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 50 ospiti
