salve a tutti, ho bisogno di realizzare un circuito che si inserisca in un altro impianto a 24VAC per rilevare quando c'è un passaggio di corrente. Ho bisogno di avere un segnale alto quando rileva passaggio di corrente, e un segnale basso quando non passa corrente. per la parte di amplificazione non ho problemi se è in continua.
io pensavo di mettere un sensore di hall, ma non so se può funzionare anche in alternata... chiedo consiglio a voi..
Rilevatore di corrente
10 messaggi
I sensori di Hall funzionano sia in c.c. che in c.a.
Se hai bisogno di un segnale di uscita di tipo logico (1 - 0 o alto/basso) al passaggio di corrente nel sensore devi condizionare il segnale, anche perché devi stabilire un livello di soglia (sensibilità) al tuo circuito di rilevazione.
Non puoi usare una "volgare resistenza" come Rsense ?
La tensione ai suoi capi la mandi in un op-amp
Se hai una tensione alternata, puoi tranquillamente raddrizzarla con diodo ed un op-amp.
La tensione di picco puoi poi applicarla in un altro op-Amp (connesso come comparatore di tensione) in cui prefissi la soglia che ritieni corretta per decidere se sta passando corrente o meno.
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
praticamente una piccola corrente nel circuiti ci sarà sempre, ma proprio piccola... ho bisogno che quando circola seriamente corrente scatta un relè che poi a valle farà altro...
se qualcuno ha qualche schema gliene sarei grato.
Io ti consiglierei l'integrato ACS712
http://www.allegromicro.com/en/Products ... CS712.aspx
Restituisce una determinata tensione proporzionale alla corrente passante
Puoi lavorare sia con tensioni alternate sia con tensioni continue, e vi sono vari modelli in base alle correnti che ci sono in gioco.
Naturalmente però attendiamo la conferma di persone più ferrate di me
EDIT: mentre scrivevo ha risposto
giorgio25760. Anche questa soluzione a mio avviso è ottima.
Penso sia alquanto scontato ma è importante utilizzare una resistenza dal valore ohmico molto basso visto che va posta in serie al circuito in modo da opporsi meno possibile al passaggio di corrente
Rambo , per poterti aiutare al meglio devi dirci necessariamente quanta corrente scorre all'interno del tuo circuito. 1Ampere ? 2Ampere ?
Dopodiché possiamo passare a possibili soluzioni concrete
Senza nemmeno dei dati di massima è impossibile dimensionare l'eventuale circuito
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
Martin Luther King
thunderbolt128
1.640 1 8 13 - Expert
Se vuoi un oggetto già pronto, puoi usare, a seconda delle correnti in gioco, un transducer della LEM
(ad es. la serie HLSR)
Ma la LEM ne produce molti.
Vale la pena di guardarli tutti
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
Rambo ha scritto:... una piccola corrente nel circuito ci sarà sempre, ma proprio piccola... ho bisogno che quando circola seriamente corrente ...
Le specifiche sono troppo generiche.
Serve sapere il valore della corrente piccola e il valore quando circola seriamente.
devo ancora fare le misure di corrente... penso 40mA sempre e almeno 200mA quando parte... mi serve un segnale alto e uno basso a seconda di questa constatazione... avete qualcosa da consigliarmi? proprio la sigla. il segnale in ingresso è a 24VAC, il segnale in uscita mi serve sia in DC a qualsiasi tensione... il problema è urgentissimo da risolvere, e purtroppo sono il black out con tutti gli ultimi avvenimenti
Potresti usare un circuito tipo questo, con una Rsense. Due diodi di bypass in antiparallelo ti consentono di limitare la caduta di tensione a circa 0,7 V (sottratti ai 24 V alternati).
Con un fotoaccoppiatore isoli il circuito in alternata da quello in continua. Un condensatore sull'uscita in continua (o una persistenza realizzata via software) ti permettono di convertire in continuo il segnale pulsante che esce dal fotoaccoppiatore.
E questo è quello che fa il circuito proposto.
In quest'altro caso si potrebbe eliminare il fotoaccoppiatore e la tensione di alimentazione in continua, a patto di complicare un po' il circuito. È meglio dire chiaramente che cosa ti serve fin dall'inizio.
Altra possibilità è quella di usare un sensore di Hall lineare, amplificando e comparando il segnale di uscita, come ti hanno consigliato
thunderbolt128 e
giorgio25760 in precedenza.
Come sensore lineare di Hall ricordo anche il SS49E - OH49E, ma non saprei proprio dirti se la sua sensibilità sarebbe sufficiente e/o come aumentare il segnale (un piccolo avvolgimento su un nucleo di ferrite incollato al sensore, che però aggiunge una piccola induttanza al circuito?). In questo caso devi studiare il datasheet e fare varie prove.
Rambo ha scritto:Ho bisogno di avere un segnale alto quando rileva passaggio di corrente, e un segnale basso quando non passa corrente.
Rambo ha scritto:ho bisogno che quando circola seriamente corrente scatta un relè che poi a valle farà altro...
un circuito tipo quello consigliato da
GuidoB è il più semplice ed economico, pur rimanendo funzionale, io usai un circuito tipo questo per leggere l'accensione del videoregistratore VHS, tramite il quale accendevo lo stereo da usare come sorgente audio.
sta tutto ad i valori di precisione, disturbi e quant'altro possa avere sulla linea di corrente da leggere.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
