Audio morto Philips MCM 166/12 per tensione 400 volt
Moderatore:
36 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Salve a tutti, il mio stereo Philips MCM 166/12 ha subito un danno per colpa dell'Enel che, dopo aver effettuato una riparazione alla linea della zona, ha fornito all'abitazione del sottoscritto, tensione pari a circa 400 volt. Lo stereo funziona (casse comprese, già testate) ma l'audio proprio non si sente. Ho provato a toccare a stereo acceso i piedini del finale audio, un BA5417, però non viene emesso nessun ronzio. Potrebbe essere danneggiato l'integrato BA5417?
fra18061988
10 4 - Frequentatore
Difficile a dirsi senza vedere l'apparecchio e senza effettuare misure ma e' possibile che per una sovratensione si sia danneggiato lo stadio di alimentazione.
Sulla scheda ci sono moltissimi componenti SMD e diversi condensatori, nessuno dei quali pare danneggiato (ad occhio). Ha senso misurare con il tester la tensione che alimenta l'integrato?
fra18061988
Le misure vanno effettuate seguendo uno schema logico, vedendo l'apparecchio e lo schema elettrico; diversamente si perde solo del tempo.
Meglio se lo porti in un centro di assistenza qualificato.
Lo so, ma per quello che l'ho pagato non mi conviene affatto. Se riesco a risolvere da me tanto meglio, altrimenti pazienza.
fra18061988
Si ma per cercare di "risolvere" serve almeno uno schema e qualche foto; se misuri la tensione sull'integrato,potrai accertare se la tensione e' presente o no, ma non se l'integrato e' sano.
Lo schema purtroppo non lo trovo in rete.
Certo, a me interessa sapere intanto se all'integrato arriva la tensione.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/rohm/ba5417.pdf (qui il datasheet dell'integrato).
fra18061988
fra18061988 ha scritto:Ha senso misurare con il tester la tensione che alimenta l'integrato?
In vista di una riparazione è doveroso. Se la tensione è corretta puoi eventualmente sostituire l'IC, costa poco ed ha una piedinatura umana
Edit: Anche senza schema puoi comunque verificare se sui piedini 3 e 5 dell'integrato c'e' circa metà della tensione di alimentazione.
Perdonate la mia ignoranza. Per misurare la tensione di alimentazione: il puntale rosso va ad esempio sull'OUT1 (piedino 5) mentre il puntale nero? Piedino 7, 14 o 15? Tester impostato su 20 Vfs giusto?
fra18061988
Ma, considerato quanto esposto (sovratensione), non e' meglio cominciare dall'origine e poi controllare gli integrati?
Vediamo, per esempio, se dal trasformatore (se c'e') arriva tensione, se eventuali regolatori funzionano ecc. ecc.
Comunque, alla cieca e' impossibile darti una mano; almeno delle foto fatte bene.
36 messaggi
