ciao!
scusate la profonda ignoranza ma sono entrato in confusione a causa di un consiglio di un amico..
mi è stato regalato un piccolo inverter (600W) ad onda modificata da collegare al mio mini impianto fotovoltaico..da quel poco che so non sono adatti per alimentare un motore..di cui, appunto, il raffrescatore ad acqua è dotato (oltre che di una piccola pompa dal consumo di 4-5W)..
l'amico però mi ha spiegato che visto gli irrisori consumi del motore (tra i 35 e i 52 W a pieno carico..) anche il tipo di corrente erogata dall'inverter in questione va benissimo..
ho ribattuto che per i motori in genere gli inverter indicati sono ad onda pura..
chiedo cortesemente lumi a voi esperti.
Grazie!
Inverter per raffrescatore
mario_maggi
3 messaggi
Ciao.
Immagino che quel motore monofase abbia un condensatore. In questo caso la forma d'onda non sinusoidale potrebbe accorciarne la vita anche di molto. Se invece si tratta di un motore senza condensatore, puoi collegarlo tranquillamente, la vita utile del motore si ridurra' ma di poco.
Invece bisogna capire se l'inverter e' protetto da transitori di velocita' sul motore che potrebbero creare qualche sovratensione sull'inverter, ma e' un rischiio che si puo' decidere di correre.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
3 messaggi
