Raspberry B+ e telecamera da remoto
Linguaggi e sistemi
[1] Raspberry B+ e telecamera da remoto
Messaggioda Foto UtenteVRI » 15 lug 2015, 0:45
Buonasera :D
Questa sera ho "sporconato" un'ora e mezza tra le verie guide in giro per internet, per configurare Raspberry B+ come web-server in grado di "offrire" le immagine riprese dalla telecamera collegata a quest'ultimo.
Tra una guida troppo dettagliata per un NOOB come me e, quelle troppo poco dettagliate dove anche io storgo il naso non sono riuscito a venire a capo di niente...
Partiamo dall'inizio...
Installazione di Raspbian la cui immagine l'ho scaricata dal sito di Raspberry e l'ho "flashata" sulla SD tramite Win32DiskImager.
Ora, quale tutorial PROVATO posso seguire? Qualcuno di voi ha già configurato il Raspi in questa maniera?
Iniziamo con questo...Poi vi parlerò di salvare le riprese in un disco condiviso, telecamera ad infrarossi, DNS ecc. ecc. :D
Ciao!
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[2] Re: Raspberry B+ e telecamera da remoto
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 15 lug 2015, 23:52
Tutorial provati non ne ho, ma il tutto dovrebbe essere abbastanza fattibile utilizzando gstreamer.
L'avevo usato tempo fa per $pocci e l'avevo trovato eccellente.
Mancano un po' di dettagli al tuo progetto.
1 - La sorgente dello stream qual è? Una webcam USB?
2 - "web-server in grado di "offrire" le immagine" == pagina statica con il feed video?
La seconda dovrebbe essere semplice se hai un browser che supporta HTML5, utilizzando il tag <video> puoi puntare direttamente allo stream.
Anche salvare su disco dovrebbe essere abbastanza facile con gstreamer.
Dai un occhio a:
http://docs.gstreamer.com/display/GstSD ... amer+tools
http://www.raspberry-projects.com/pi/pi ... -gstreamer
Ci sono millemila progetti da cui puoi attingere. Sperimenta!
Tanto se friggi l'immagine di raspbian puoi rifare la scheda SD da zero quanto vuoi.
Per la questione DNS, immagino che tu voglia usare un DDNS per poter accedere alla pagina da remoto anche se il server ha un IP dinamico. Puoi usare no-ip e la sua API (sì è tutto gratis).
Questa al momento è la chiamata all'API di no-ip del mio server (installata in crontab, gira ogni 10 minuti):
Codice: Seleziona tutto
curl --basic -A "curl_[hostname]/1.0 [email]" -u "[email]:[password]" "http://dynupdate.no-ip.com/nic/update?hostname=[hostname].no-ip.org&myip=$(curl http://wtfismyip.com/text)" > /dev/null 2>&1
Niente di eccezionale!
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[3] Re: Raspberry B+ e telecamera da remoto
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 15 lug 2015, 23:59
Aggiungo che un amico mi ha passato il suo repository di script d'esempio per gstreamer
https://github.com/uovobw/gstreamer-scripts
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[4] Re: Raspberry B+ e telecamera da remoto
Messaggioda Foto UtenteVRI » 17 lug 2015, 17:27
Per ora ho installato Motion Pie e, ho finalmente una telecamera IP completa...
Ora, devo verificare come poter salvare i video ripresi da tutte le telecamere su un NAS/DVR, per questo pensavo alla serie dei Q-NAP...Fortunatamente ne ho uno a casa che utilizzo come server e, per l'inizio, potrei fare una prova con quello...
Grazie per la risposta Foto UtenteDonJ ma, cerco qualcosa di "più pronto all'uso"...No time :roll:
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Torna a PC e informatica
