faretti incasso bagno
[1] faretti incasso bagno
Messaggioda Foto Utentelennonmcr » 15 lug 2015, 12:22
salve,
si possono utilizzare faretti ad incasso per controsoffitto in cartongesso con grado ip44 della parte esterna e ip20 nella parte interna(quella che rimane nascosta dietro il controsoffitto in cartongesso per intenderci) in questa situazione?
- zona 2 , ovvero a circa 40 cm dalla doccia, altezza controsoffitto 2,15 mt circa; i faretti saranno incassati nel controsoffitto in cartongesso
grazie
[2] Re: faretti incasso bagno
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 lug 2015, 12:57
considera che sopra i 225 cm sei fuori dalle zone di rispetto,
orizzontalmente sei in zona 2 per quanto? 20 cm
viste le distanze specifiche direi che la preoccupazione maggiore sia quella dell'effetto dell'umidità sui faretti stessi
sia chiaro, ognuno si prende delle responsabilità quando deroga a delle specifiche prescrizioni
in alternativa potresti sempre scegliere dei componenti in bassissima tensione ad esempio 12 V
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: faretti incasso bagno
Messaggioda Foto Utentelennonmcr » 15 lug 2015, 13:14
quindi la zona oltre il controsoffitto in cartongesso, anche se fisicamente separata dall'ambiente sottostante, si considera comunque zona 2?
[4] Re: faretti incasso bagno
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 lug 2015, 13:19
il controsoffitto conterrebbe l'apparecchiatura in tensione, diverso mi pare il caso delle barriere fisiche che impediscono il contatto con i dispositivi e quindi modificano di fatto i limiti della zona di rispetto
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: faretti incasso bagno
Messaggioda Foto Utentelennonmcr » 15 lug 2015, 13:27
allora non capisco il motivo per il quale quasi tutti i faretti in commercio per la zona 2 del bagno hanno il grado di protezione ip44 soltanto per la zona che rimane effettivamente nell'ambiente del bagno, mentre la parte incassata nel cartongesso no : :?
[6] Re: faretti incasso bagno
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 15 lug 2015, 13:38
la soluzione come dice anche Foto Utenteattilio è usare apparecchi di illuminazione protetti da SELV con V non superiore a 25V questi possono essere installati anche in zona 1 con IPx4
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[7] Re: faretti incasso bagno
Messaggioda Foto Utentelennonmcr » 15 lug 2015, 13:56
Visitano il forum: Nessuno e 159 ospiti
