Impianto di raffreddamento PS3
[1] Impianto di raffreddamento PS3
Messaggioda Foto UtenteMrVee » 24 lug 2015, 12:44
Salve a tutti sono nuovo del forum. Avrei una domanda da porvi, spero mi possiate aiutare. :D
Ho iniziato la creazione di un progetto "Raffreddamento ad aria Ps3" il mio scopo è quello di collegare tramite alimentatore PC (12V 3ampere)
2 Ventole 60x60x15mm 12v 0.14A
1 Ventola 140x140x25mm 12v 0.16A 3pin
il problema è che quella da 14cm quando collego i cavi, gira e poi si ferma di colpo e stenta a ripartire come se gli mancasse potenza.
Avete qualche consiglio da darmi. :?
Foto UtenteMrVee
5 2
[2] Re: Creazione impianto di raffreddamento PS3
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 24 lug 2015, 12:48
Ciao e benvenuto, non sarà una di quelle ventole "intelligenti" con il sensore per la temperatura che parte solo quando è impostato il limite?
In questo caso dovrebbe esserci un potenziometro da qualche parte. Se le hai comprate online, spara qualche link.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[4] Re: Creazione impianto di raffreddamento PS3
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 24 lug 2015, 13:21
Quelle ventole non hanno sensori di temperatura. ;-)
Per curiosità:dove intendi collocarle per raffreddare la ps3(immagino una fat "[#]" :mrgreen: )?
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[5] Re: Creazione impianto di raffreddamento PS3
Messaggioda Foto UtenteMrVee » 24 lug 2015, 13:24
si è una FAT 40Gb intendevo forare la parte inferiore per montargli quella da 14cm e nella parte superiore montare a ponte quelle da 6cm in modo da spingere l'aria all'intero della scocca. :D
Foto UtenteMrVee
5 2
[6] Re: Creazione impianto di raffreddamento PS3
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 24 lug 2015, 13:32
Nella parte inferiore non serve a molto,molto più utili quelle sulla parte superiore ;-) .Inoltre consiglio spassionato:se riesci porta fuori l'alimentatore perché diventa una palla di fuoco :shock:
Ps:immaginavo fosse una fat...ho la anch'io la 60GB :mrgreen:
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[7] Re: Creazione impianto di raffreddamento PS3
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 24 lug 2015, 13:34
In tutti i casi la ventola non dovrebbe spegnersi se collegata ad un ATX. Puoi descrivere meglio cosa ti succede e che collegamento fai? O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[8] Re: Creazione impianto di raffreddamento PS3
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 lug 2015, 13:38
Collega la ventola e prova a misurare la tensione ai capi quando si ferma.
[9] Re: Impianto di raffreddamento PS3
Messaggioda Foto UtenteMrVee » 24 lug 2015, 14:26
Scusate mi sono espresso male, l'alimentatore in questione è un comunissimo caricabatteria per telefonino da 12v 3 ampere non un alimentatore PC.. farebbe differenza se prendessi un alimentatore per PC portatile??
Foto UtenteMrVee
5 2
[10] Re: Creazione impianto di raffreddamento PS3
Messaggioda Foto UtenteMrVee » 24 lug 2015, 14:28
Sjuanez ha scritto:In tutti i casi la ventola non dovrebbe spegnersi se collegata ad un ATX. Puoi descrivere meglio cosa ti succede e che collegamento fai? O_/ O_/
In pretica se collego le due ventole da 6cm girano una meraviglia (collegamento tramite polo + /- ) il problema l'ho a momento in cui collego quella da 14cm (fai i primi 2 giri poi si blocca e comincia a fare piccoli scatti ma senza muoversi).
Foto UtenteMrVee
5 2
