Buona sera a tutti, girando in rete ho trovato presso un distributore elettronico ben noto questo prodotto (di cui posto il link)
http://www.mouser.it/ProductDetail/Texa ... At0Q%3d%3d
Ha la caratteristica : "on-board emulation for programming, debugging", ottenuta mediante : "XDS110-ET".
Questo significa che la scheda può essere programmata direttamente dal computer su cui è installato l'ambiente di sviluppo senza richiedere Programmatori (fisici) da acquistare separatamente?
P.s. per programmare un Arm della TI, l'ambiente di sviluppo è il CCS?
Grazie!
Dubbio su Demo Board per ARM TI
Moderatore:
Paolino
12 messaggi
Andrea454545 ha scritto:Questo significa che la scheda può essere programmata direttamente dal computer su cui è installato l'ambiente di sviluppo senza richiedere Programmatori (fisici) da acquistare separatamente?
Si, dovrebbe essere proprio cosi..
Anche perché il poter programmare una schedina fin da subito è un requisito fondamentale.. Altrimenti la schedina non te la compra nessuno.
Andrea454545 ha scritto:P.s. per programmare un Arm della TI, l'ambiente di sviluppo è il CCS?
È anche CCS.
Leggi bene il paragrafo 1.1 della scheda dati della schedina:
http://www.mouser.com/ds/2/405/slau597-537403.pdf
Simo
Ottimo, così evito acquisto del programmatore che aumenterebbe le spese.
Ora viene il problema vero, come acquistare visto che si trova solo su RS, Mosuer o Farnell. Io sono solo un privato e non ho partita IVA.
Si può acquistare ugualmente?
Andrea454545
46 1 2 9 - Stabilizzato
Grazie. Accettano anche post pay da provato?
Poi ti vorrei chiedere un'altra questione sulla scheda. Tutti gli Arm si possono programmare con CCS?
Andrea454545
Di nulla!
Mmm ... sai che non mi ricordo ? Devi comunque registrarti.. Io ho sempre pagato con la carta di debito che non è una post pay. Mai avuto problemi.
Se ti riferisci ai prodotti della Texas Instruments, direi di si. Per prodotti di altri fabbricanti, dipende da configurato l'IDE, dalle librerie incluse (e se si può scegliere un percorso assoluto a piacere), dal compilatore (quale si usa, come è compilato etc ...), etc. Comunque direi che CSS è solo per quelli della TI.
CCS come avrai ben visto è l'IDE della Texas Instruments: http://www.ti.com/tool/ccstudio
Vedo che hanno la versione per il pinguino.. Ma infatti alla Texas Instruments sono Linux-friendly.
Tempo che finisco il bromografo e mi lancio un po' con i loro prodotti..
Al link vedi la gamma di prodotti ARM della TI che è supportata da CCS.
Con il KEIL μVision, puoi scegliere di programmare tanto i dispositivi ARM della TI, ST, Freescale ed altri fabbricanti (dovrei aprire Win XP e verificare quali esattamente)..
Andrea454545 ha scritto:Accettano anche post pay da provato?
Andrea454545 ha scritto:Tutti gli Arm si possono programmare con CCS?
Un' ultima domanda (ancora infatti non ho avuto modo di acqusitarla, ma sono in procinto di).
Imparare a programmare questo tipo di microcontrollore utilizzando la MCU MSP432, si può diventare esperti e poter lavorare su tutti i microcontrollori di tipo ARM CORTEX?
Ovvero il linguaggio e la "esperienza di programmazione" su queste schede è più o meno simile a quella di altri microcontrollori CorteX (come del resto per i PIC e le Staeter kit...)?
Andrea454545
Ho torvato un libro dal titolo "The definitive guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 processors.2014". Oltre alla preziosa dicumentazione della TI (nel Cloud), può essere un buon inizio per imparare a programmare e lavorare su questo tipo di scheda?
Il pensiero che ho, è sempre rivolto all'apprendimento e la abilità di lavorare sui microcontrollori T.I. Se facendo esperienza su questa scheda poi sia (non dico in modo facile ed immediato) passare ad altri micro sempre della T.I.
Andrea454545
scusa ma....hai provato direttamente dalla texas?
fatti un giro qua:
https://store.ti.com/msp-exp432p401r.aspx
e qua:
vedi anche l'opzione TivaC, un cortex a 32bit, con tanto di api e workbook per iniziare
fatti un giro qua:
e qua:
Grazie per questi link :). Come avevo detto la documentazione TI è veramente utile e preziosa.
Invece per quanto riguarda la domanda sulla esperienza di programmazione fatta su questa scheda (per dover passare ad altri micro della T.I.) "lavorando" in ambiente CCS, cosa ne pensi o puoi dirmi?
Andrea454545
12 messaggi
