Impianto elettrico senza valutazione rischio fulminazione
[1] Impianto elettrico senza valutazione rischio fulminazione
Messaggioda Foto Utentelequadro » 31 lug 2015, 10:29
Ciao a tutti,
si può realizzare un impianto elettrico (nel mio caso un piano di una struttura esistente) senza che sia stata fatta una valutazione del rischio di fulminazione dell'intera struttura?
Grazie.
Foto Utentelequadro
10 1 5
[2] Re: Impianto elettrico senza valutazione rischio fulminazion
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 31 lug 2015, 10:42
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Impianto elettrico senza valutazione rischio fulminazion
Messaggioda Foto Utentelequadro » 31 lug 2015, 11:10
Pensavo di no!
Nella dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico si dichiara che l'impianto è stato realizzato secondo la norma CEI 64-8.
La 64-8, art. 443.1, riporta come realizzare la protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica o dovute a manovre. Nei commenti c'è scritto che per realizzare un adeguata protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica occorre partire dall'analisi dei rischi secondo la norma CEI EN 62305-2 (CEI 81/10-2).
La mi domanda nasce proprio da qui. Sembrerebbe che per realizzare un impianto elettrico a norma CEI 64-8 debba realizzare sempre una valutazione del rischio fulminazione.
Cosa ne pensate della mia interpretazione?
Grazie.
Foto Utentelequadro
10 1 5
[4] Re: Impianto elettrico senza valutazione rischio fulminazion
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 31 lug 2015, 11:28
Io considero giusta la tua interpretazione Foto Utentelequadro.
E solitamente procedo con valutazione di fulminazione e successivamente progetto dell'impianto.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: Impianto elettrico senza valutazione rischio fulminazion
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 lug 2015, 11:32
lequadro ha scritto:Cosa ne pensate della mia interpretazione?
Che a monte c'è un incarico che definisce il tuo campo di intervento.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Impianto elettrico senza valutazione rischio fulminazion
Messaggioda Foto Utentelequadro » 31 lug 2015, 11:41
Grazie per le vostre risposte.
Non ho capito l'intervento di Mike! scusami, potresti spiegare di nuovo?
Preciso che il mio compito sarebbe quello di redigere un progetto esecutivo a partire dal progetto definitivo redatto da un altro professionista.
Il professionista che ha redatto il progetto definitivo ha scritto nella relazione che è esclusa dal progetto la valutazione del rischio dovuto al fulmine, in merito alla quale si raccomanda al Committente di far eseguire da un professionista abilitato l’aggiornamento della valutazione per le strutture esistenti in funzione degli ultimi aggiornamenti normativi.
Se io dovessi ripetere la stessa dicitura, l'installatore come si dovrà comportare? può installare l'impianto elettrico senza che nessuno abbia fatto questa valutazione?
Gabriele
Foto Utentelequadro
10 1 5
5
[7] Re: Impianto elettrico senza valutazione rischio fulminazion
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 lug 2015, 12:47
qual è il tuo incarico? Non dimentichiamoci che noi progettisti elaboriamo un progetto su un incarico specifico; il committente richiede delle prestazioni ed il progettista le soddisfa. Per assurdo il committente può incaricare un progettista per l'impianto di terra, uno per l'impianto di distribuzione, un altro per gli impianti speciali, ecc. Il progettista non si inventa nulla, semmai fa delle proposte al committente su qual è l'iter migliore ma poi la scelta finale è sempre e solo del committente. Stessa cosa per l'installazione.
Nel progetto definitivo il progettista ha specificato che la valutazione del rischio fulmine è stata esclusa. Richiedi al committente la valutazione del rischio fulmine o ti fai incaricare di redigerla. Se non è intenzionato a farlo, specifichi anche tu nel progetto che la valutazione del rischio fulmine non è stata richiesta dal committente che si riserverà di effettuarla in un secondo momento. L'installatore dichiara di aver eseguito il progetto e quindi di aver realizzato a regola d'arte quanto previsto a progetto, ovvero quanto richiesto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
