modificare un PCB ultimato
[1] modificare un PCB ultimato
Messaggioda Foto Utentebaloobb » 4 ago 2015, 11:34
Salve a tutti avrei dei problemi su un PCB che ho fatto stampare:
- in fase di progettazione ho inserito un componente sbagliato invece che SMD l'ho inserito TH c'è un modo per prolungare ora la traccia?
- come posso interrompere una traccia tra due componenti?
grazie a tutti per i consigli
Foto Utentebaloobb
[2] Re: modificare un PCB ultimato
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 ago 2015, 11:41
baloobb ha scritto:c'è un modo per prolungare ora la traccia?
Se il PCB te lo permette, un filo sottile dovrebbe andare bene.
baloobb ha scritto:come posso interrompere una traccia tra due componenti?
Sempre se il PCB te lo permette, se la pista è a vista, con un bisturi o un cutter, tagliando leggermente.
Almeno io una volta ho fatto cosi..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: modificare un PCB ultimato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 ago 2015, 11:42
baloobb ha scritto:Salve a tutti avrei dei problemi su un PCB che ho fatto stampare:
con un piccolo filo preso da un pezzo di cordina per impianti elettrici (uno solo dei filini di rame nudo che compongono la treccia).
Altrimenti trovi lo stesso filo in versione smaltata, se vuoi qualcosa di più professionale.
Incolli poi il tutto con una piccola goccia di attak.
baloobb ha scritto:- come posso interrompere una traccia tra due componenti?
Dremel, direi, altrimenti esistono degli utensili per interrompere le piste.
Però io uso sempre il Dremel.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: modificare un PCB ultimato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 ago 2015, 11:44
simo85 ha scritto:se la pista è a vista
Già, dimenticavo che la pista potrebbe essere in un buried layer.
In questo caso potresti provare a bruciarla trattandola come un fusibile, ma senza esagerare con la corrente, per non distruggere tutto.
E' comunque una barbonata, però se non si può fare altro... :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: modificare un PCB ultimato
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 4 ago 2015, 11:46
Qui ho prolungato una traccia, anche se forse in modo non canonico. (sono un novellino)
viewtopic.php?f=1&t=59694
Qui ho interrotto una traccia con un cutter
viewtopic.php?f=1&t=58651&start=20#p581721
Insomma, filo di rame sottile e forza bruta risolvono tutto. Come ti hanno suggerito. O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[6] Re: modificare un PCB ultimato
Messaggioda Foto Utentebaloobb » 4 ago 2015, 11:53
ragazzi grazie per le risposte super rapide, il PCB non l'avevo specificato fortunatamente è single layer:
-La pista è vista e quindi la posso tagliare semplicemente con un taglierino ( ottimo direi)
-Per il prolungamento della traccia , mi converebbe prendere un componente TH e poi aggiungere del filo che mi porti fino alle piazzole? o sarebbe meglio posizionare il filo di rame e poi installare il componente SMD?
grazie
Foto Utentebaloobb
[7] Re: modificare un PCB ultimato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 ago 2015, 11:54
baloobb ha scritto:mi converebbe prendere un componente TH e poi aggiungere del filo che mi porti fino alle piazzole
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: modificare un PCB ultimato
Messaggioda Foto Utentebaloobb » 4 ago 2015, 12:09
visto che non riesco a trovare il corrispettivo componente Th con le stesse caratteristiche se facessi un collegamento alla buona di rame sul PCB e poi ci installerei il componente SMD? dite che potrebbe esser fattibile anche se risulta una pecionata?
Foto Utentebaloobb
[9] Re: modificare un PCB ultimato
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 4 ago 2015, 12:15
A funzionare funziona. Io l'ho fatto. Poi se devi presentare il circuito a qualcuno non saprei. Meglio attendere qualcuno più esperto di me.
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[10] Re: modificare un PCB ultimato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 ago 2015, 12:16
Perche' non ci fai vedere la basetta e i componenti? (foto)
Magari arriverebbe qualche suggerimento in piu'.
