ciao a tutti
vi scrivo perché spero di trovare illuminazione.
Sto studiando l'elettronica,purtroppo però il mio professore fa molta scienza e poca pratica ,e a me interesserebbe molto imparare a capire come "progettare" e gestire un'amplificatore di segnale (audio).
Percio' le mie domande sono queste:
1-guadagno in tensione e impedenza,da quali di questi due parametri dipende l'amplificazione audio ?
2-fino a poco fa valutavo un amplificatore in watt,quale legame c'è tra i watt e il valore di amplificazione?
3-a progetto finito con quale criterio dovrei scegliere una cassa acustica?
4-essenzialmente un segnale amplificato con uno schema semplicissimo con 31solo BJT in una delle 3 configurazioni di base quando amplifica,ma nell'unita di misura di "quello che sentiamo"
5-limite massimo di amplificazione consentito dalla legge e motivazioni
6-record mondiale di amplificazione
amplificazione segnale
5 messaggi
Ciao studenteincrisi.
Direi che non sei affatto in crisi. Sei solo un po' impaziente. Quindi l'unica risposta che mi sento di darti è di continuare a studiare e vedrai che il tuo prof non ha sbagliato linea di guida.
Comunque sia qui potrai trovare tantissime persone preparate e capaci che ti potranno aiutare sia nel corso dei tuoi studi che anche nelle tue prossime realizzazioni pratiche.
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
studenteincrisi, concordo con quanto scritto da
ibra,provo a fornirti qualche risposta, consideralo un "pronto soccorso":
Esistono stadi di amplificatori di segnale e stadi di ampificatori di potenza.
Stai confondendo la potenza in uscita con il guadagno dell'amplificatore: coesistono nello stesso amplificatore audio con uscita su cassa acustica ma sono due grandezza distinte.
Puoi amplificare molto un segnale debole (per esempio da un microfono) e ascoltarlo in auricolare, oppure
ricevere un segnale già forte da un mixer e amplificarlo per casse acustiche.
2-fino a poco fa valutavo un amplificatore in watt,quale legame c'è tra i watt e il valore di amplificazione? Nessuno
3-a progetto finito con quale criterio dovrei scegliere una cassa acustica? Una cassa per la potenza prevista e con la resistenza prevista. 4 ohm, 8 ohm ?
4-essenzialmente un segnale amplificato con uno schema semplicissimo con 31 ? solo BJT in una delle 3 configurazioni di base quando amplifica,ma nell'unita di misura di "quello che sentiamo"
Non ho capito la domanda.
5-limite massimo di amplificazione consentito dalla legge e motivazioni Quale legge?? Forse ti riferisci al fatto che se amplifichi molto un segnale debole amplifichi anche il rumore, che senti come "soffio" nell'altoparlante ? E che il segnale audio normalmente non può essere più debole del rumore??
6-record mondiale di amplificazione ...?????: se ti dicessi G= 140 dbm in un ricevitore HF cosa ti dice??
Porta pazienza e studia la teoria,serve per la pratica, poi l'elettronica è sempre affascinante.
mi accodo ad i consigli inviati fino ad ora, leggili bene e cerca di metterli in pratica, alla fine dovrai sempre essere tu ad applicare i consigli ed i concetti in elettronica, nessuno potrà farlo per te, (se intendi arrivare a progettare).
In merito alle tue stravaganti domande, su alcune ci sarebbe da scrivere un poema, partiamo dall'analisi a blocchi, il tuo amplificatore avrà un segnale d'ingresso, in tensione, ed avrà una impedenza sulla sorgente di questo segnale, questa determinerà la corrente disponibile del segnale, dovrai avere anche all'ingresso del tuo amplificatore questa impedenza e questa tensione da amplificare.
In uscita dovrai collegare un carico, questo avrà impedenza di 4/8ohm con elevata induttanza,(tralasciamo per ora questa induttanza), quindi il tuo amplificatore darà una tensione in uscita che determinerà una corrente funzione della tua impedenza (4/8ohm diciamo), quindi ti fornirà potenza.
Diamo uno sguardo all'interno del blocco .
Da qua potresti calcolare il valore del guadagno, (in tensione).
Dai valori di impedenza di entrata e di uscita, hai idea dei valori di corrente che il tuo amplificatore dovrà assorbire/fornire, questo ti darà indicazione di quali BJT usare, specialmente per l'uscita.
Non rimane che realizzare gli stadi intermedi di guadagno in tensione....ed il gioco è fatto.
A parte gli scherzi, non è così semplice ma comunque è un inizio, lavoraci su, ed otterrai risultati, non domani certamente.
Saluti.
Saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Per rispondere alle tue domande bisogna sapere che cosa stai studiando, dire che stai studiando "l'elettronica" non aiuta molto. Dalle domande non si capisce in quale scuola stai studiando (istituto tecnico, universita`?) che corso di studi stai seguendo, in quale scuola o ateneo, materia, libri di testo...
Per quanto riguarda le tue domande, non sapendo il background da cui provieni, e` difficile rispondere.
1) I segnali solitamente sono rappresentati da un valore di tensione. Per amplificazione si intende il rapporto fra la tensione di uscita e quella di ingresso. Se hai una sorgente audio che da` al massimo una tensione efficace di 0.3V e devi pilotare un altoparlante con una tensione di 15V, l'amplificazione deve essere di 50 volte (34dB).
Le impedenze che l'amplificatore deve presentare in ingresso e in uscita dipendono dalla impedenza di sorgente e di carico e devono essere di valore tale da non introdurre partizioni di tensione (perche' in questo esempio stiamo considerando il segnale rappresentato da una tensione), all'interfaccia fra amplificatore e mondo esterno. Ad esempio se il carico e` un altoparlante da 8ohm, l'impedenza di uscita dell'amplificatore deve essere molto minore di 8ohm, in modo che l'ampli possa imporre la tensione che vuole lui sul carico.
2) Non c'e` nessuna relazione fra potenza e amplificazione. La potenza dipende dalla tensione e corrente sul carico, mentre l'amplificazione dipende dal rapporto fra tensione di uscita e quella di ingresso. Ad esempio se vuoi 30W medi su un carico di 8 ohm, con segnale sinusoidale, l'amplificatore deve erogare una tensione efficace di 15.5V. Quanto deve essere l'amplificazione di tensione? Impossibile rispondere, dipende dalla tensione di ingresso all'ampli. Se hai un segnale di ampiezza 1V, l'amplificazione deve essere di 15 volte, mentre se il segnale di ingresso e` di 1mV l'amplificazione deve essere di 15000 volte.
Il resto alla prossima puntata, quando avrai risposto alle domande che ho fatto prima: quale scuola (es, itis a latina, poli di milano...), corso di studi (ingegneria informatica, perito in elettronica e telecom...), materia (circuiti elettronici, sistemi...) libro di testo (Sedra Smith, dispende del professore, possibilmente con link), che conoscenze propedeutiche hai di elettrotecnica, dispositivi, fisica e matematica...
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 355 ospiti
