Accensione alternata strisce Led
[1] Accensione alternata strisce Led
Messaggioda Foto Utentegramolik98 » 20 ago 2015, 15:58
Salve a tutti,
riordinando un cassetto ho trovato due strisce led ed ho pensato ad un progetto, vorrei far accendere le strisce in "modalità alternata" possibilmente con un intervallo di tempo regolabile (tipo da 5 decimi di secondo a 1.5 secondi). Avrei intenzione di usare una batteria al litio ricaricabile.
Grazie a tutti!
18 2
[2] Re: Accensione alternata strisce Led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 ago 2015, 16:05
Servono le caratteristiche sia delle strisce che della batteria che intendi impiegare.
Sara' difficile comunque che tu possa pilotare con 3.7V (tensione standard delle litio) delle strisce da 12V.
[3] Re: Accensione alternata strisce Led
Messaggioda Foto Utentegramolik98 » 20 ago 2015, 16:18
Ciao! Volevo usare la seguente batteria http://www.italsecurity.com/wp-content/ ... c27ce1.jpg
18 2
[4] Re: Accensione alternata strisce Led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 ago 2015, 16:25
L'ho gia specificato nell'altro thread; se non si possono leggere le caratteristiche la foto e' inutile.
Poi, le domande erano due.
[5] Re: Accensione alternata strisce Led
Messaggioda Foto Utentegramolik98 » 20 ago 2015, 16:30
12 V
2.1 Ah
18 2
[6] Re: Accensione alternata strisce Led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 ago 2015, 16:31
E le strisce?
[7] Re: Accensione alternata strisce Led
Messaggioda Foto Utentegramolik98 » 20 ago 2015, 16:32
Me le hanno tagliate in un negozio non c'è scritto niente mi hanno solo detto che vanno a 12v
18 2
[8] Re: Accensione alternata strisce Led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 ago 2015, 16:35
E, secondo il tuo parere, visto che dobbiamo progettare un circuito elettronico che deve essere basato anche sul consumo delle strisce, che cosa possiamo fare?
Almeno fai una foto, misura la lunghezza, conta il numero del led contenuti in ogni pezzo ecc. ecc.
[9] Re: Accensione alternata strisce Led
Messaggioda Foto Utentegramolik98 » 20 ago 2015, 16:41
i led sono 30 a striscia
18 2
[10] Re: Accensione alternata strisce Led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 ago 2015, 10:53
Allora, cerchiamo di capirci una volta per tutte.
Per stabilire il consumo della striscia, occorre sapere alcune cosette di cui forse non sei a conoscenza.
1. Le strisce possono essere fatte con diversi tipi di LED ( 3014/5050/5630/3528 ecc. ecc.) ed ognuno di questi led lavora a correnti diverse.
2. Una striscia di uguale dimensione (1 metro), puo' essere costituita da 30 a 120 led per metro.
Comprenderai quindi che, da quel poco che hai detto e/o di cui disponi, non si possa fare una valutazione appropriata.
Quindi, o fornisci le notizie necessarie (magari chiedendo a chi te le ha vendute) o tiriamo ad indovinare, con le conseguenze poco piacevoli che possono derivarne. :D
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
