Free Energy
[1] Free Energy
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 23 ago 2015, 15:35
Salve! Apro questa discussione per chiarire un paio di cose:
Trovo speso su internet argomenti sull'energia gratuita due dei circuiti più noti sono questi:
1) Immagine
Lo so che l'energia gratuita non esiste perche l'energia non si crea si trasforma. Pero alcuni spiegano il funzionamento di questo circuito considerando la Risonanza Schumann. Io ho provato ha farlo ma non funziona.
2)
Immagine
Ho provato anche questo ma no lo so quanto grande dovrebbe essere l'antena e come deve essere fatta perche nessuno non lo dice. Questo dovrebbe funzionare grazie alle onde elettromagnetiche che ci circondano.
Che ne dite è possibile? ?%
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[2] Re: Free Energy
Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 ago 2015, 15:42
Vicentio ha scritto:(...) no lo so quanto grande dovrebbe essere l'antena e come deve essere fatta perche nessuno non lo dice. Questo dovrebbe funzionare grazie alle onde elettromagnetiche che ci circondano
Sì forse se monti il circuito in prossimità (diciamo forse anche oltre la zona di sicurezza) di una linea AT a 380 kV
PS: ma le capacità dei condensatori?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Free Energy
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 23 ago 2015, 15:55
Questo e un circuito più dettagliato:
Immagine
Le immagini devono essere postate come previsto dalle regole del forum e non tramite server esterni, come solitamente usi fare. Ti consiglio di leggere le regole e postare le immagini come stabilito.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[4] Re: Free Energy
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 23 ago 2015, 16:50
Intanto dallo schema si evince che si tratta di un duplicatore di tensione in versione duale.
Mi sono documentato al tal proposito sulla Risonanza Schumann.
una frequenza direi molto bassa sotto i 40Hz, e viene usata per monitorare anche i fulmini,e altre attività terrestri.
Ritornando alla tua immagine presa da Internet mi pongo una domanda:
1)l'intensità con cui si accende la lampadina mi da l' idea che il circuito si trovi vicino un campo magnetico artificiale molto forte e sulla stessa frequenza di risonanza.
magari anche generando una portante molto forte con un generatore RF.
che non si veda perché la foto è stata ritagliata?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[5] Re: Free Energy
Messaggioda Foto Utenteibra » 23 ago 2015, 16:54
Ciao Stefano
qui puoi vedere la foto intera del Crcuit :mrgreen:
http://energysource123.com/images/green ... on-363.JPG
Presa dal sito www.overunityresearch.com ;-)
Ultima modifica di Foto Utenteibra il 23 ago 2015, 17:05, modificato 2 volte in totale.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[6] Re: Free Energy
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 ago 2015, 17:01
stefanob70 ha scritto:l'intensità con cui si accende la lampadina mi da l' idea che il circuito si trovi vicino...
Concordo. Il generatore oscillatore poterebbe avere la bobina di induzione subito sotto il piano in compensato verniciato. Secondo me una potenza generata di qualche watt a circa 30 - 50 MHz sarebbe sufficente.
Il "baffo" in aria saldato alla bobina è ininfluente.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: Free Energy
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 23 ago 2015, 17:15
ibra ha scritto:Ciao Stefano
Presa dal sito http://www.overunityresearch.com ;-)
Ok per la foto e il sito,ma ritorno sulla domanda:
Chi sta generando tutto quel campo elettrico?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[8] Re: Free Energy
Messaggioda Foto Utenteibra » 23 ago 2015, 17:22
Già, o "cosa lo sta generando". Secondo me sotto quel tavolo c'è do Nascimento :mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[9] Re: Free Energy
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 23 ago 2015, 18:06
Come ben ricordi già tu, l'energia non si crea né si distrugge, ma solo si trasforma.
Vicentio ha scritto: Questo dovrebbe funzionare grazie alle onde elettromagnetiche che ci circondano.
Qualsiasi dispositivo che "crea magicamente e gratuitamente energia", in realtà la sta prendendo da qualche parte, come in questo caso da un campo elettrico. La generazione di quel campo elettrico però ha consumato energia (buona parte della quale viene dissipata). Nel bilancio energetico, l'energia "creata magicamente" è minore dell'energia spesa per creare il campo che viene utilizzato dal quel sistema.
Se devi creare un campo elettromagnetico per sfruttarlo per ricreare energia, senz'altro non ci guadagni. Diverso può essere il discorso riferito al recupero di energia che altrimenti sarebbe "sprecata" (leggi, dissipata).
L'architettura può essere differente, ma anche una rectenna svolge tale compito.
Alla fin fine, si parla comunque di Energy harvesting
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[10] Re: Free Energy
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 23 ago 2015, 18:49
Per il primo circuito ho pensato anche io che ci sta qualche generatore sotto il tavolo. Pero ho visto anche questo video dove il circuito non si trova su un tavolo https://www.youtube.com/watch?v=gCBaz8ev-Bo
Invece il secondo che dovrebbe raccogliere le onde radio che già esistono non capisco come dovrebbe essere fatta l'antena.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
