Dichiarazione di conformità - Direttive vecchie e nuove
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[1] Dichiarazione di conformità - Direttive vecchie e nuove
Messaggioda Foto UtenteJack82 » 11 set 2015, 16:07
Buongiorno,
avrei una questione un po' burocratica da porre.
Parliamo di dichiarazione di conformità alle direttive per marcatura CE di una macchina.
succede questo: le macchine vengono sempre prodotte seguendo i più aggiornamenti di normativa. Tuttavia capita che, soprattutto i clienti esteri, chiedano per qualche ragione (che non conosco) che nella dichiarazione di conformità sia presente l'indicazione di rispondenza anche a norme ormai scadute.
Faccio un esempio:
La macchina tal dei tali è conforme alle :
EMC) 2004/108 EC, 89/336 EC, 92/31 EC, 93/68 EC
BT) 2006/95 EC, 73/23 EC, 93/68 EC
Avrei due domande:
1) L'indicazione delle sole direttive più aggiornate è sufficiente per la dichiarazione di conformità? Immagino proprio di si, ma chiedo comunque conferma
2) Indicare la rispondenza a vecchie normative potrebbe invece essere controproducente? Detto in altri termini, una macchina con l'indicazione di più normative (vecchie e nuove) potrebbe essere contestata giacché magari su un singolo aspetto la vecchia norma diceva una cosa e la nuova dice un'altra? (premettendo che al lato pratico la macchina è stata progettata e realizzata seguendo solo le direttive più aggiornate).
3) ricollegandosi alla domanda n°2 quali possono essere le conseguenze di questa "pluridichiarazione"? E' solo "roba da burocrati" oppure può effettivamente avere delle conseguenze al lato pratico (appunto contestazione della macchina, ritiro dal mercato della macchina stessa, e via dicendo)?
Vi ringrazio
Foto UtenteJack82
5 1 1 6
[2] Re: Dichiarazione di conformità - Direttive vecchie e nuove
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 12 set 2015, 9:15
La dichiarazione di conformità va sempre fatta in relazione alla/e Direttiva/e in vigore alla data di immissione sul mercato (prima vendita) del prodotto. Punto !
Ogni nuova Direttiva che ne sostituisce un'altra prescrive date di validità ed eventuali periodi di sovrapposizione. Questo è avvenuto per esempio per la Direttiva Macchine nel passaggio dalla (oggi in vigore) 2006-42-CE quando ha sostituito la precedente (oggi non più utilizzabile) 98/37/CE
Per la precisazione la nuova 2006-42-CE, recita:
Articolo 25
Abrogazione
La direttiva 98/37/CE è abrogata.
Direi che c'è poco da aggiungere. Citare la conformità ad una direttiva abrogata, assieme a quella in vigore, è un errore formale.
Opinione personale: errore che non dovrebbe provocare rischi di sanzioni o peggio ... (ritido dal mercato) purchè la conformità a quella in vigore sia effettiva e dimostrabile.
Sicuramente una doppia dichiarazione non è un buon indice di "competenza" di chi la fa.
Il cliente che chiede ... va convinto dell'assurdità della cosa.
Stesso discorso per la Direttiva Bassa Tensione, attuale 2006-95-CE che ha abrogato la 93/68/CEE la quale (avrebbe dovuto) abrogare la 73/23/CEE.
Occhio che l'attuale 2006-95-CE è già sulla via del tramonto in quanto già pubblicata la 2014-35-UE che la sostituirà dal 20 aprile 2016.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Dichiarazione di conformità - Direttive vecchie e nuove
Messaggioda Foto UtenteJack82 » 12 set 2015, 11:09
Grazie mille per la tua risposta (chiara ed esaustiva)!
Foto UtenteJack82
5 1 1 6
[4] Re: Dichiarazione di conformità - Direttive vecchie e nuove
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 14 set 2015, 8:14
Sarebbe oltretutto un elenco infinito.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
Torna a Direttiva Macchine
