Salve a tutti ragazzi, avevo un dubbio su quali fossere i vantaggi nella possibilità di poter lavorare con un trasformatore ad alta frequenza.
Quali sono i vantaggi rispetto a lavorare a bassa frequenza?
vantaggi e svantaggi trasformatore ad alta frequenza
16 messaggi
ho letto anche che è possibile ottenere più uscite. Ma questo non è possibile anche a bassa frequenza?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Condivido Claudiocedrone,
la domanda è imprecisa, cosa intendi per alta frequenza?
trasformatore per alimentazione?
50 Hz eu
60 Hz usa
400 Hz avio
da 20k a 500kHz switching?
trasformatore di accoppiamento finale-carico 50 ohm di un trasmettitore 3-30 MHz HF?
in aria o su nuclei ferrite o polveri?
Non mi vengono in mentre altri casi, ma sicuramente ci sono.
50 Hz eu
60 Hz usa
400 Hz avio
avete ragione mi interesserebbe un trasformatore per applicazioni switching a 1MHz
Sonico ha scritto:avete ragione mi interesserebbe un trasformatore per applicazioni switching a 1MHz
Te ne serve uno per alta frequenza quali che siano gli svantaggi.
si ma a sto punto se avessi la possibilità di lavorare a 50 Hz oppure a 1MHz, in termini di trasformatore che vantaggi avrei? cioè cosa mi farebbe propendere per l'una o l'altra configurazione?
Non capisco, se ti serve uno switching non ha senso lavorare a 50Hz, lavorando con frequenze più alte permette di ridurre il ripple.
Sicuramente ti servirà anche un trasformatore a 50Hz, ma per generare le tensioni di alimentazioni negli stadi primari e per la logica di conotrollo.
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
