centralina allarme wireless GSM
13 messaggi
Sono in possesso di una centralina allarme per abitazione con la quale gestisco tutti i sensori wireless e alcuni filari. Purtroppo nella morsettiera non esistono i contatti per collegare una sirena esterna autoalimentata filare, ma l'unica sirena esterna è sempre wireless ma non funzionante in quanto la distanza dalla centralina è superiore alla portata del segnale. Inoltre questa centralina ha uno spinotto per l'innesto di una minisirena piezo. La mia domanda è: c'è un modo per far funzionare una sirena esterna filare autoalimentata? ringrazio per chiunque voglia aiutarmi.
taur49 ha scritto: questa centralina ha uno spinotto per l'innesto di una minisirena piezo. La mia domanda è: c'è un modo per far funzionare una sirena esterna filare autoalimentata?
da quello che dici direi di si
se è vero che è possibile alimentare una sirena piezoelettrica significa che c'è un terminale che passa da uno stato di quiete ad uno in cui è piu' "attivo". Sfruttando questa commutazione si puo' certamente anche pilotare una sirena autonoma autoalimentata.
Il problema è che per arrivare a questo scopo servirebbero dettagli approfonditi sulla sirena che vuoi usare, ma soprattutto un'analisi del terminale da collegare alla minisirena mediante delle misure mirate.
taur49 sarebbe più utile per te se riportassi il link del datasheet della centralina o che ne specificassi marca e modello.
Dando un'occhiata alla documentazione si potrebbe valutare la possibilità del pilotaggio di una sirena per mezzo di una uscita; avrà delle uscite configurabili questa centralina o no ?
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
La centralina è identica a questa , senza marca e senza schema elettrico.
http://www.ebay.com/itm/ANTIFURTO-ALLAR ... 1192420594
la sirena esterna che vorrei collegare è una Bentel alimentata dal suo alimentatore caricabatteria idoneo.
... un prodotto "interessante".taur49 ha scritto:(...) senza marca e senza schema elettrico. (...)
Ma almeno un manuale istruzioni ce l'hai a disposizione ?
Diversamente si puo' scrivere poco piu' di niente, non che ci si debba arrendere ma a questo punto considererei la possibilita' di spostare la sirena wireless.
W - U.H.F.
WALTERmwp
taur49 ha scritto:La centralina è identica a questa , senza marca e senza schema elettrico.
quindi sarebbe questa?
http://wallmall.it/sicurezza/antifurti-gsm-wireless/antifurto-gsm-wireless-go/antifurto-allarme-casa-kit-combinatore-gsm-wireless-senza-fili-da-cellulare-1124
purtroppo anche sul loro sito non vedo pdf aggiuntivi... cerca magari meglio
WALTERmwp ha scritto:tra quelle quattro righe in croce ci sono pure degli errori.
yuppi
leggendo qua e la sul loro sito avrei trovato questa info
Come faccio ad installare un kit antifurto?
Il nostro tecnico è disponibile per aiutarti ad installare il tuo kit antifurto GSM e per rispondere alle tue domande di carattere tecnico. Invia un'email ad assistenza@wallmall.it e riceverai l'assistenza che cerchi
magari loro avranno il famigerato manuale dell'istallatore e su richiesta lo forniscono
Si, il manuale c'è e spiega bene ma non parla di sirena esterna filare. Il sistema è efficace, facile da configurare l'unica pecca è la trasmissione o ricezione un po' scarsa per cui le pareti della casa attenuano molto il segnale e la sirena wireless a volte va a volte no e voglio evitare la wireless come sirena esterna avendo già a disposizione una sirena della Bentel che era collegata all'impianto della centralina norma4 sempre Bentel che si è bruciata.
Il manuale è questo http://www.gmshopping.it/manuali/Manual ... %20M2C.pdf
Se fosse possibile riuscire a prelevare anche una tensione di 4/5 volt da poter pilotare un piccolo relè collegato alla alimentazione della batteria della sirena autoalimentata, sarebbe sufficiente per far si che quando si eccita per via dell'allarme faccia cadere il positivo che manda alla sirena esterna l'alimentazione e quindi questa si metterebbe a suonare , ma l'unica uscita che ha questa centralina è l'alimentazione per alimentare eventuali sensori filari e poi ha due morsetti LB+ LB- che misurati in fase di allarme non segnano nessuna tensione .
purtroppo sul manuale c'è scritto molto, ma tutto per la configurazione della centralina
praticamente nulla per quanto riguarda i cablaggi
a pag 5 c'è lo schema dei collegamenti, e in effetti tutto si riduce a capire come usare quei terminali "LB+" "LB-" "12V" e "GND"
la misura che hai fatto ai piedini LB l'hai fatta in DC o magari anche in AC?
Ho il sospetto che a quei 2 terminali in caso di allarme sia fornito un segnale gia' modulato per far emettere all'altoparlante un suono.
Non mi aspetto una frequenza di 50Hz, ma qualcosa tipo 1KHz ... quindi non è neanche detto che il multimetro sia in grado di vedere qualcosa anche se le moetti in alternata.
Ma con un raddrizzatore a diodi, e opportuno filtro RC dovresti eventualmente risucire a stabilizzare la tensione su un valore DC non nullo (rispetto a "GND").... chissa'
Inoltre da come è scritto nel manuale potrei quasi intendere che il terminale "12V" si "accende" solo quando scatta l'allarme... se cosi' fosse sarebbe (forse) una cosa carina per i tuoi scopi.... magari controlla
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti
