Sistema wireless segnalazione blocco impianto
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Sistema wireless segnalazione blocco impianto
Messaggioda Foto Utenteminiarray » 19 set 2015, 20:12
Ciao a tutti, per questioni di sicurezza mi piacerebbe poter ricevere un segnale su smartphone in caso di blocco di un impianto.. Partendo dal presupposto che abbia maniera di collegarlo semplicemente per dargli un impulso Quale tipo di dispositivo potrei usare per trasmettere un segnale dall''impianto allo smartphone? Non mi serve dare comandi all'impianto (solo ricevere un segnale!) ma piuttosto mi servirebbe una portata di 30/40 metri (diciamo quella della copertura wireless che è già presente).. Grazie
[2] Re: Sistema wireless segnalazione blocco impianto
Messaggioda Foto Utenteminiarray » 31 ott 2015, 14:12
..aggiungo che NON mi serve di trasmettere il segnale allo smartphone che si trovi in remoto, in quanto comunque lo smartphone che riceve il segnale e il dispositivo wireless che lo invia si troverebbero nella stessa rete (quindi senza necessità di un port-forwarding) dato che l'impianto funziona solo quando sono presente, e quindi nel raggio di 30 metri circa..
[3] Re: Sistema wireless segnalazione blocco impianto
Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 18 dic 2015, 16:58
ciao, esistono centraline (ad esempio antifurto) che permettono di inviare MAIL in automatico.
Foto UtenteGiulio23
40 4
