Si è presentato nel recente passato e ora di nuovo.
Richiamo la pagina, dal sito di Libero, relativa al login per accedere alla posta ma, nulla da fare.
La pagina non viene caricata.
Forse a qualcuno è accaduto ma è probabile che causale sia il mio PC, o meglio l' OS (XP Prof.).
La volta precedente, dopo qualche giorno, il caricamento e la visualizzazione dell'interfaccia era rientrata nella normalità.
Rimanendo in questo contesto, mentre permane il problema su Libero, con altri account(s) non ho alcun problema.
Ho provato anche a disattivare il monitoraggio della suite di controllo (Kaspersky) ... ma niente.
Potrebbe essere legato al mancato aggiornamento (es.Java) che pregiudica la gestione di eventuali plug-in, o altro ancora ?
Ho riscontrato inoltre, ma non so se questo può essere indicativo, difficoltà/lentezza nel caricamento di qualche sito d'informazione (es.Corriere.it) mentre, anche qui, con altri, nessun impedimento.
Pulizia della cache l'ho fatta, almeno credo, andando anche a "svuotare" direttamente il contenuto di alcune directory, però l'impedimento rimane.
Ogni contributo è più che gradito, vi ringrazio.
Problema di accesso all'account di Libero
Paolino,
fairyvilje
16 messaggi
Quello che ti so dire è che Libero mi manda ogni volta una finestrella nodale per cambiare la password e io clicco di andare avanti. Non è che per qualche ragione la finestrella non si vede quindi Libero resta bloccato?
Prova innanzitutto ad accedere da una sessione "privata" o "in incognito" la trovi nel tuo browser.
Fatto
Intanto grazie
si c'ho presente ma ora non saprei, non si vede niente.EcoTan ha scritto:(...) Non è che per qualche ragione la finestrella non si vede (...)
Fatto
ma nulla di nulla.Sjuanez ha scritto:(...) accedere da una sessione "privata" o "in incognito" (...)
Intanto grazie
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Aggiornamento, è tornato accessibile ma in concreto non ho fatto nulla perché questo accadesse.
Darò un'occhiata al modem, non so cosa e se potrei trovare; mi è venuto in mente questo non avendo altro su cui indagare, al di fuori del PC.
W - U.H.F.
WALTERmwp
Walter, essendo libero, potrebbe essere proprio lui! o una di quelle poco invasive pubblicità che propone.
perché non passi a Gmail che funziona molto meglio? Se non sai come fare* ti aiuto io.
* ovviamente senza offesa
Quello che ti suggerivo era di portarti la posta di libero su Gmail. Un inoltro automatico insomma.
EDIT: così non devi più accedere da libero.
Il re-indirizzamento è una alternativa, provvisoria, sino a che non decido di abbandonarlo definitivamente.
Dirottare direttamente da L. verso G. mi pare non sia fattibile, forse si ottiene un risultato simile o migliore utilizzando altri sistemi, tu quale consiglieresti ?
Resta il fatto che vorrei capire la "natura" dell'inconveniente che ho segnalato.
Ti ringrazio.
Ti ringrazio.
W - U.H.F.
WALTERmwp
Allora il funzionamento è semplice:
Andrai ad utilizzare gmail come client di posta. Per capirci come si faceva una volta con Outlook.
Questo significa che riceverai le mail sul client gmail (dove vedrai anche le altre relative all'indirizzo gmail), ma non come inoltro, proprio come client. E infatti, cosa anche utile a volte, potrai inviarle usando come mittente il tuo indirizzo di libero.
Quindi tecnicamente non si dovrebbe parlare di inoltro, ma deviazione. (credo)
qui c'è la guida dell'onnipresente Salvatore Aranzulla
http://www.aranzulla.it/come-deviare-ma ... 36187.html
Vedi se ti pare fattibile, altrimenti cerco di aiutarti io in serata.
Per quanto riguarda il problema, quando ti si ripresenta, clicca col pulsante destro e cerca ispeziona elemento (da google chrome) poi vai nella casellina console e forse ci dice qualcosa.
Buone prove!
Buone prove!
16 messaggi
