Trasformatori e batterie
[1] Trasformatori e batterie
Messaggioda Foto UtenteBernheart » 10 ott 2015, 16:47
Salve a tutti,
Avrei una curiosità, spero che mi aiutiate.
Ho letto sulla rete che è possibile sostituire un vano di batterie con un trasformatore collegato alla rete elettrica.
Ad esempio, se ho un trapano elettrico che funziona con quattro batterie AA da 1.5V, mi servirebbe un trasformatore da 6V.
Le mie curiosità vertono sulla corrente in uscita dal suddetto trasformatore: sempre su internet ho letto che la corrente in uscita dovrebbe essere almeno di 500 mA. Ma come? Non è il carico stesso a determinare la corrente necessaria?
Se il mio carico ha una impedenza complessiva Z, la corrente che circolerà sarà 6/Z A.
Perché allora è necessario che sia il trasformatore a immettere corrente nel carico?
Grazie a quanti risponderanno
61 1 3
[2] Re: Trasformatori e batterie
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 10 ott 2015, 18:14
E' vero che è il carico a determinare la corrente che, con una determinata tensione, attraverserà il circuito. Però una condizione necessaria è che il trasformatore abbia sufficiente potenza per fornire tale corrente, mantenendo nel contempo stabile la tensione in uscita.
Quindi il tasformatore dovrà avere, in teoria, almeno una potenza di 3 watt (6 volt x 0,5 ampere).
Voglio sperare che tu abbia previsto anche un circuito che trasformi la corrente alternata (in uscita dal trasformatore) in corrente continua necessaria per alimentare il trapano.
Facendo un po' di conti "ad occhio", considerando che:
- un po' di potenza se la prenderà il circuito di raddrizzamento della corrente;
- è opportuno sovradimensionare il trasformatore per evitare che lavori sempre al massimo della sua potenzialità;
- 500 mA mi sembrano un po' pochini. Probabilmente è l'assorbimento a regime, che non tiene conto dei picchi di assorbimento in fase di avvio e quando il trapano è "sotto sforzo",
ti consiglio di utilizzare un trasformatore con potenza almeno doppia.
Se esageri con il dimensionamento della potenza del trasformatore, gli unici inconvenienti saranno il maggiore ingombro e il maggior costo (quest'ultimo di lieve entità). Il funzionamento non ne risentirà, in quanto la corrente prodotta sarà, come giustamente hai detto, in funzione dell'assorbimento del carico.
N.B.
Il dimensionamento del trasformatore è solo un mio consiglio, opinabile, ma il circuito di raddrizzamento della corrente da alternata a normale è un obbligo. Se non lo metti, il tuo trapano non funzionerà e rischierai anche di provocare danni.
5.842 3 4 8
[3] Re: Trasformatori e batterie
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 ott 2015, 22:03
Le batterie stilo, a secco, ad esempio, hanno una impedenza interna relativamente alta e, nel caso dei motori per elettroutensili, lo spunto ed il blocco motore non sono dannosi in quanto il corto circuito del motore non genera sovracorrenti abnormi, appunto, già limitate dalle batterie.
Sostituendole con un trsformatore, od un alimentatore, che hanno una impedenza interna decisamente inferiore, è bee che siano in grado di sostenere anche le più forti correnti di spunto e di rotore bloccato che, inoltre, non essendo più limitate dalle batterie, devono essere controllate ed interrotte tempestivamente.
Insomma, per farla breve, bisogna ragionare su tutti i nuovi scenari che una simie trasformazione porta in essere e non solo a quelli che si vorrebbe forzare a proprio piacere.
Detto diversamente: in gnerale i sistemi sono stupidi e non sanno che l'essere umano vorrebbe ottenere un certo comportamento. E' l'essere umano che si deve piegare alla stupidità dei sistemi, accettarli per come sono ed adegursi a questi.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
