centralina centrale termica
[1] centralina centrale termica
Messaggioda Foto Utentemanu887 » 15 ott 2015, 23:23
Buona sera a tutti, vorrei chiedere un vostro parere.
Nella centrale termica di un Hotel ce un quadro che comanda le varie pompe dell impianto con delle centraline della COSTER , la funzione di queste centraline è regolare la temperatura della piscina con vari programmi estate e inverno , calendario e orari stabiliti, regolare la temperatura della mandata dell acqua dei sanitari e del riscaldamento hotel , apertura e chiusura servomotori e a loro volta i servomotori aprono e chiudono le pompe , è già da un po di tempo che queste centraline funzionano come gli pare, ormai sono partite, dovrei fare un preventivo al proprietario ma sono indeciso se valutare per un'altra centralina o fare nella maniera piu' classica con i vari sensori e sonde che mi comandano i vari servomotori e varie pompe... #-o O_/
Foto Utentemanu887
10 1 5
[2] Re: centralina centrale termica
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 16 ott 2015, 1:21
Ciao Foto Utentemanu887 intanto spero che
manu887 ha scritto:apertura e chiusura servomotori e a loro volta i servomotori aprono e chiudono le pompe
le pompe non vengano aperte ma avviate, a meno che si tratti di valvole.
Se vuoi/devi intervenire sull'impianto di una centrale termica spero lo faccia consapevole della conoscenza che la gestione del processo richiede, e che immagino tu abbia.
Le centraline, solitamente, si comportano per come sono state predisposte a svolgere una funzione, ma il loro utilizzo deve essere coerente, ovvio.
Se prima andavano e ora hanno qualche problema (di che tipo ?) non capisco per quale motivo non si debba intervenire sostiuendo quella/e che presentano un comportamento anomalo.
Questo escludendo il fatto che sulle utenze (pompe, valvole, ... ) non sia necessario metter mano, perché se si pensa sia la centralina a non funzionare quando è la valvola che, ad esempio, non parzializza, allora è inutile; ma anche questa è un'ovvietà.
Poi, comunque
manu887 ha scritto:(...) ma sono indeciso se valutare per un'altra centralina (...)
è una o sono più centraline ?
Il tuo dubbio è forse riferito al fatto che avresti facoltà per scegliere un'altra "marca" di centraline ?
Se così è l'importante è che il "pezzo" nuovo faccia quello che deve fare, a quel punto ci metti quel che ti pare più adatto.
E qui
manu887 ha scritto:(...) o fare nella maniera piu' classica con i vari sensori e sonde che mi comandano i vari servomotori e varie pompe... #-o O_/
ancora, puoi fare come vuoi, ma per garantire la gestione dell'impianto, immagino in modo simile allo stato attuale, non puoi rinunciare alle funzioni che ti mettono a disposizione le centraline stesse ... magari interpreto in modo errato.
Se ho alimentato qualche dubbio, ci può anche stare; un'occasione per considerare al meglio l'approccio.
Vedrai che comunque arriverà qualcun altro con un valido contributo.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[3] Re: centralina centrale termica
Messaggioda Foto Utentemanu887 » 16 ott 2015, 1:39
Ciao, ti ringrazio della risp...la centralina e composta da 3 moduli, sanitari, riscaldamento, piscina.. Nessuna delle 3 va come si deve, non chiudono piu nemmeno un contatto, hanno fatto andare la piscina a 50 gradi che ci potevi bollire la pasta dentro, comunque si, la mia domanda in sostanza era se qualcuno di voi ha mai installato questo tipo di centraline e se si che marca?? Il proprietario mi ha chiesto un preventivo x una centralina e x il metodo tradizionale perche dice che odia le centraline anche se sono sicuro di indirizzarlo sulle centraline perche se no dovrei smantellare quasi tutto
Foto Utentemanu887
10 1 5
[4] Re: centralina centrale termica
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 16 ott 2015, 2:33
Prego, figurati, per quel che vale, ma non capisco le tue esitazioni.
Per come hai esposto la questione, se una centralina è guasta, come d'altra parte può usurarsi una utenza, si provvede ad una sostituzione; se questa non è fatta in via preventiva è chiaro che scopri il problema quando c'è qualcosa che non funziona sull'impianto, un regolatore non è esente da manutenzione e verifiche.
Riscrivo, puoi anche cambiare marca ma non credo questo sposti la questione.
Coster, presente in tanti impianti (fanno quello), credo valga al pari di altri prodotti e viceversa.
manu887 ha scritto:(...) preventivo x una centralina e x il metodo tradizionale perche dice che odia le centraline (...) se no dovrei smantellare quasi tutto
è questo che mi pare ti potrebbe creare qualche problema.
Cosa significhi "il metodo tradizionale" lo posso immaginare, non sono sempre esistiti i controller, ma a sensazione mi sa che ti andresti a cercare delle rogne.
Alla fin fine al tuo cliente interessa, e vorrei vedere, che la centrale termica svolga il suo servizio come deve; non credo che l'apparente avversione nei confronti della centralina sia da considerare.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 88 ospiti
