parallelo con rete in MT
[1] parallelo con rete in MT
Messaggioda Foto Utentegianpano » 8 ago 2007, 9:38
Salve, vorrei sapere se per effettuare il parallelo con la rete pubblica in MT di un generatore (autoproduttore di energia) si deve usare un dispositivo per il controllo del sincronismo delle fasi che permetta di effettuare il parallelo automaticamente quando i parametri elettrici (frequenza, tensione e sfasamento) del generatore sono congui con quelli della rete e se esiste in commercio. Grazie
Foto Utentegianpano
[2] Re: parallelo con rete in MT
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 ago 2007, 10:42
gianpano ha scritto:[..]per effettuare il parallelo con la rete pubblica in MT di un generatore (autoproduttore di energia) si deve usare un dispositivo per [..]
Si deve? :shock: E' obbligatorio!! Devi rispettare tutte le prescrizioni previste dalla DK5740 Ed. II feb. 2005, i cosidetti dispositivi di interfaccia e di protezione hanno caratteristiche ben definite e sono messe in commercio dai maggiori produttori (Schneider, ABB, Siemens, ecc).
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: parallelo con rete in MT
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 14 ago 2007, 9:36
attualmente le tre protezioni di interfaccia conformi alle prescrizioni enel sono tre (magari nel frattempo se ne è aggiunta qualcuna, c'è sempre molto fermento tra i costruttori). Sono il Thytronic SVF5740,
AREVA RG5740 e Microelettrica Scientifica UM30-DV.
Concettualmente sono tutti simili, il Thytronic l'ho utilizzato almeno una ventina di volte ,l'AREVA una sola (è appena uscito), il Microelettrica per ora l'ho visto solo sul catalogo.
Dal sito della Thytronic puoi scaricare il manuale di questo pannello di protezione. Il manuale è fatto davvero bene e oltre a trattare la configurazione dell'apparechiature ti spiega tante altre cose riguardo l'interfacciamento alla rete
14,3k 6 9 12
[4] Parallelo con rete in MT: sincro check
Messaggioda Foto UtentePaolo Moroni » 1 dic 2007, 3:06
L'entrata in parallelo di un generatore sincrono deve avvenire in sincronismo, ovvero in uguaglianza di fase e possibilimente di modulo tra la tensione di rete e quella di gruppo. E' quindi necessario l'impiego di un dispositivo detto sincro check che esegua questo controllo. Da non confondere con le protezioni di interfaccia.
Paolo Moroni
315 2 4 7
[5] Re: parallelo con rete in MT
Messaggioda Foto Utentestudiotecnicoac » 11 feb 2008, 19:13
Occorre distinguere se il generatore che va collegato in parallelo è sincrono od asincrono, in quanto la modalita e le apparecchiature richieste per la procedura di parallelo sono molto diverse.
115 3
[6] Re: parallelo con rete in MT
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 12 feb 2008, 0:39
in linea teorica lo potrei fare chiudendo l'interruttore a mano, ma dovrei comunque avere...molto culo
Se hai un "sincroscopio" , puoi anche farlo con poco "culo" , ma nel giusto istante. :lol:
Parlo di accoppiamento alternatori , ovviamante.
Ivan
5.336 6 10 12
[7] Re: parallelo con rete in MT
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 12 feb 2008, 20:41
A suo tempo non avevo letto bene la domanda. Sulle cabine di cogenerazione in arrivo da generatori sincroni sono sempre previste apposite uscite dai TV per il sincronismo.
14,3k 6 9 12
[8] Re: parallelo con rete in MT
Messaggioda Foto Utentemark977 » 21 giu 2012, 10:41
Ma al momento risulta necessario un dispositivo di controllo del parallelo per impianti fotovoltaici?
Foto Utentemark977
[9] Re: parallelo con rete in MT
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 21 giu 2012, 18:35
In un impianto fotovoltaico non esiste alcun dispositivo di parallelo perché l’inverter si avvia in presenza dei parametri di rete
14,3k 6 9 12
[10] Re: parallelo con rete in MT
Messaggioda Foto UtenteVing85 » 14 ott 2012, 22:51
Quindi per effettuare il parallelo alla rete ho bisogno di quali componenti (rete a 20 kV)
Foto UtenteVing85
15 1 3
