Ciao a tutti,
Vorrei implementare un voltage follower che funzioni nel range 0-10V.
Il mio dubbio è riguardo alla doppia o singola alimentazione dell'operazionale: secondo me dovrei poter utilizzare un qualunque operazionale che ha Vs+ - Vs- > 10V (+ eventuali margini).
Il mio ragionamento deriva dal fatto che il voltage follower non ha nessun collegamento con la massa e quindi credo il problema non sussista. Ovvero Vs- è collegata a massa, Vs+ a 10V (o più) mentre la massa dell'operazionale è virtualmente in mezzo ma non è collegata.
Secondo il mio ragionamento qualunque operazionale può essere utilizzato per fare un voltage follower con singola alimentazione (beninteso sempre rispettando le massime tensioni di ingresso e alimentazione).
E' corretto tutto ciò?
Op Amp singola alimentazione voltage-follower
3 messaggi
Non mi sembra corretto. Puoi usare qualunque operazionale ma devi alimentarlo con una tensione di un paio di volt almeno oltre il massimo e il minimo dell'uscita (e dell'ingresso). Per andare da 0V a 10V devi alimentarlo quindi a -3V e +13V circa.
Se usi un operazionale single supply puoi alimentarlo a 0V e 13V. Se usi un rail to rail, con qualche limitazione puoi alimentarlo fra 0V e 10V.
3 messaggi
