Convenzioni sui riferimenti per i versi
[1] Convenzioni sui riferimenti per i versi
Messaggioda Foto UtenteCarlo1 » 2 nov 2015, 12:27
Salve ragazzi, potete spiegarmi in modo più chiaro le diverse convenzioni che si adottano per la corrente e la tensione in un circuito?
Tipo la convenzione dell'utilizzatore e la convenzione del generatore.
Vi ringrazio anticipatamente.
Foto UtenteCarlo1
55 2 6
[2] Re: Convenzioni sui riferimenti per i versi
Messaggioda Foto Utentenunziato » 2 nov 2015, 14:08
Nel Generatore il positivo della tensione (punta della freccia) coincide col verso della corrente, hanno lo stesso verso. Si suppone che la corrente esca dal polo positivo del generatore
Nella Resistenza il verso della tensione è opposto a quello della corrente. Si suppone che il punto a potenziale maggiore è dove entra la corrente
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
