transistor Bc209 e Bc207
[1] transistor Bc209 e Bc207
Messaggioda Foto Utenteshutup » 4 nov 2015, 17:13
AriSalve a tutti,
mi sono imbattuto in un progetto di tx in onde medie vengono usati dei vetusti... (penso)... transistor BC207 e BC209 NPN al Si(licio) ho notato che l'uno è l'equivalente dell'altro e viceversa…e mi sono chiesto perché non usare due BC209 oppure due BC207 piuttosto che un BC209 e un BC207 ? #-o
buon lavoro a tutti…per questo bel forum… =D>
http://www.introni.it/pdf/Elettronica%2 ... 977_05.pdf
PS: forse
guadagno di tensione in continua (hfe): 75 per il BC207
guadagno di tensione in continua (hfe): 240 per il BC209
Foto Utenteshutup
20 3
[2] Re: transistor Bc209 e Bc207
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 nov 2015, 18:40
La rete di polarizzazione di quel circuito non e` molto bella, il punto di funzionamento dipende dal guadagno di corrente del transistore. Probabilmente aveva cominciato a mettere due BC207 poi ha visto che con un 209 andava meglio :-)
[3] Re: transistor Bc209 e Bc207
Messaggioda Foto Utenteshutup » 4 nov 2015, 22:15
quindi se provo ad usare due bc209 dovrebbe cambiare poco…giusto ?
Foto Utenteshutup
20 3
[4] Re: transistor Bc209 e Bc207
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 4 nov 2015, 23:02
Credo che però poi dovrai aumentare R2 altrimenti TR1 va in saturazione perché la corrente di base è limitata solo da quella resistenza e con un hfe maggiore aumenterà la corrente che nel collettore.
Inoltre non c'è nemmeno una resistenza tra l'emettitore e la massa a limitare il guadagno.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[5] Re: transistor Bc209 e Bc207
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 nov 2015, 23:59
shutup ha scritto:quindi se provo ad usare due bc209 dovrebbe cambiare poco…giusto ?
Si`, direi che non dovrebbe cambiare quasi nulla. Il secondo stadio in pratica abbassa solo l'impedenza, ma non ha problemi di guadagno di corrente. Il secondo stadio lavora con una corrente di circa 28mA, stando alle tensioni indicate in figura, il primo stadio invece va dalle parti di 4.5mA. La resistenza di carico del secondo stadio e` di 220 ohm, quella di base di 1kohm, e` un collettore comune, la tensione di base non viene disturbata dalle variazioni di corrente assorbita.
Detto altrimenti, il secondo stadio con un guadagno di corrente di 100 volte assorbe dal primo una corrente di 0.3mA circa, mentre se avesse un guadagno di 400 volte assorbirebbe 70uA, la variazione di tensione sul collettore di Q1 direi sia trascurabile.
Foto UtenteIlGuru mi sembra avessi gia` visto un circuito del genere, con un collettore comune messo in quel modo sulla polarizzazione. E vale sempre lo stesso suggerimento: se non sai bene come funziona un circuito, evita di fare assunzioni e commenti! Potrebbe essere una migliore idea domandare, e ancora migliore provare a fare i conti.
[6] Re: transistor Bc209 e Bc207
Messaggioda Foto Utenteshutup » 5 nov 2015, 0:21
grazie per le risposte alle mie domande…
infatti ho solo domandato…non stò ne "assumendo" ne "ipotizzando" nessuna soluzione visto che stò cercando di imparare…
Foto Utenteshutup
20 3
[7] Re: transistor Bc209 e Bc207
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 nov 2015, 1:16
Non eri tu che stai ipotizzando, ho messo due risposte nello stesso messaggio!
[8] Re: transistor Bc209 e Bc207
Messaggioda Foto Utenteshutup » 5 nov 2015, 1:59
ophssss…non ci avevo fatto caso…come a tante altre cose ultimamente #-o
chiedo venia
Foto Utenteshutup
20 3
