condensatore in polipropilene
[1] condensatore in polipropilene
Messaggioda Foto Utenteiosonoio » 10 nov 2015, 11:05
D. Se in un circuito inserisco un condensatore da 4700pf 3000 volt al posto di 47000pf 2500 volt cosa succede.Premetto che in commercio non si trova quello da 47000pf. Posso al limite collegarne tre o quattro da 4700 pf in parallelo o addirittura di piu' per avvicinarmi almeno alla meta' di 47000pf?
Grazie attendo risposta.
Foto Utenteiosonoio
-6 2
[2] Re: condensatore in polipropilene
Messaggioda Foto Utenteboiler » 10 nov 2015, 11:24
iosonoio ha scritto:Se in un circuito inserisco un condensatore da 4700pf 3000 volt al posto di 47000pf 2500 volt cosa succede.
Dipende dal tipo di circuito.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: condensatore in polipropilene
Messaggioda Foto Utenteiosonoio » 10 nov 2015, 12:25
E' messo sul circuito che va direttamente su un CRT oscilloscopio e penso che sia un circuito di deflessione (non so se verticale o orizzontale o di tutte due data l'elevata tensione di lavoro).
img032.pdf
schema elettrico
(697.73 KiB) Scaricato 113 volte
Foto Utenteiosonoio
-6 2
[4] Re: condensatore in polipropilene
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 nov 2015, 13:44
Dallo schema, mi pare che C7 47k 2000 V sia in parallelo ai 10 zener Z3-Z12 in serie,
forse per la tensione negativa della focalizzazione e della tensione del catodo.
Esiste una tensione ancora più negativa per la griglia controllo della luminosità.
Non mi pare un valore critico, forse anche i soli 4700 pF vanno bene.
Che ne dite? O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: condensatore in polipropilene
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 10 nov 2015, 15:49
ciao,
io proverei con 5 di questi in parallelo
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-ceramici-a-strato-singolo/7215076/
in fondo devono livellare un po' di continua con corrente irrisoria; non servono sicuramente in polipropilene.
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[6] Re: condensatore in polipropilene
Messaggioda Foto Utenteiosonoio » 10 nov 2015, 18:34
Ok grazie a tutti. Ciao
Foto Utenteiosonoio
-6 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 42 ospiti
