scheda accendigas
[1] scheda accendigas
Messaggioda Foto Utentemib19 » 11 nov 2015, 14:14
Salve a tutti e la prima volta che scrivo su vostro forum e spero di non aver sbagliato sessione,
vi spiego tutto,
nel mio scaldabagno a gas camera aperta si è bruciata la scheda di accensione che comanda gli elettrodi e l'elettrovalvola gas,
il problema che questa scheda è introvabile anche a pagarla oro :(
adesso avevo pensato di usare una scheda equivalente anche fatta in casa...
tra voi c'è qualcuno che ha la voglia di creare questa scheda?
oh a qualche schema?
vi allego immagine che è dentro la caldaia
il DS e lcd
grazie a tutti
Foto Utentemib19
[2] Re: scheda accendigas
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 11 nov 2015, 15:03
Innanzitutto un benvenuto su questo forum.
Per quanto riguarda il tuo problema, realizzare una nuova scheda è tecnicamente possibile, ma in pratica difficilmente realizzabile, vista la mancanza di schema elettrico (quello che hai inviato è lo schema generale di funzionamento della caldaia), ed elenco dei componenti impiegati. Ma anche una volta in possesso di questi elementi, bisognerebbe costruire materialmente la scheda, provarla e collaudarla.
Tieni anche presente che la "bruciatura" della scheda potrebbe aver coinvolto anche altri componenti del circuito elettrico della caldaia, oppure che questi ultimi componenti siano la causa del guasto alla scheda.
L'unico consiglio che ti posso dare, se non l'hai già messo in pratica, è di rivolgerti a una ditta che tratti o abbia trattato questo specifica marca di caldaia. Se i ricambi nuovi non sono più forniti, può darsi che qualche installatore ne abbia ancora in magazzino. Altrimenti telefona direttamente al costruttore e senti cosa ti dicono.
Auguri.
5.842 3 4 8
[3] Re: scheda accendigas
Messaggioda Foto UtenteRussell » 11 nov 2015, 15:19
magari metti una ftoto della scheda bruciata, fronte e retro... e casomai indica le parti bruciate: se sei fortunato puo' bastare sostituire qualche componente e torna a funzionare.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[4] Re: scheda accendigas
Messaggioda Foto Utentemib19 » 11 nov 2015, 16:12
Grazie per il benvenuto
ho già parlato con un rinverditone della marca della mia caldaia... senza esito, mentre il costruttore non risponde ne a telefono ne all'email,
purtroppo non trovo lo schema, sono risalito allo schema dalla scheda vecchia(ma non ho usato il programma cad chiesto nel regolamento per disegnalo) ma non ho i valori delle piccole bobine...
ps una di queste è fisicamente rotta... e in foto
mentre la caldaia ha questo funzionamento...
quando apro l'acqua accende lcd è segna la temperatura....
e l'elettrovalvola gas apre e chiude 3-4 volte "si capisce perché manda rumore tipo tubo che sbatte "
mentre gli elettrodi non mandano scintille
Foto Utentemib19
[5] Re: scheda accendigas
Messaggioda Foto UtenteRussell » 11 nov 2015, 17:21
non si è capito cosa è rotto o bruciato dalle foto: la scheda non ha apparentemente parti annerite
se noti qualche evidente problema puoi indicarlo in foto disegnandoci sopra un cerchietto o una freccia
mib19 ha scritto: ma non ho i valori delle piccole bobine...
la scheda sarà pure assemblata dal produttore che conserverà gelosamente lo schema, ma i componenti sono generalmente di comune reperibilità: quindi se ne hai uno rotto non è impossibile leggerci sopra la sigla e cercarlo per negozi di elettronica o su internet.
puoi anche provare a sentire qualche negozio di elettronica se ti possono assistere in questa riparazione se non sei in grado, quelli da cui mi fornisco abitualmente vedo che accettano questo tipo di ... sfide. Oltre ad avere una certa esperienza hanno solitamente un laboratorio con il quale possono fare delle misure affidabili.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[6] Re: scheda accendigas
Messaggioda Foto Utentemib19 » 11 nov 2015, 17:35
le bobine induttori non hanno nessuna sigla, per il resto sono quasi tutti transistor npn e qualche pnp, ad occhio non ha nulla di bruciato
Foto Utentemib19
[7] Re: scheda accendigas
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 nov 2015, 18:55
Ciao Foto Utentemib19, benvenuto.
Ti consiglio di controllare prima se le parti meccaniche della caldaia sono a posto: a volte capita che il gas non si accende perché manca il consenso da qualche sensore, ad esempio dal flussostato che sente l'aspirazione dei fumi; se il tubo di scarico è ostruito (può capitare, a me è successo) il flusso di aspirazione d'aria si riduce e non arriva il consenso per l'accensione, stessa cosa se si tappa uno dei due tubicini del flussostato (che in realtà è un pressostato differenziale che sente la differenza di pressione che si crea tra due punti del condotto quando c'è il flusso di aspirazione).
39,6k 7 11 13
[8] Re: scheda accendigas
Messaggioda Foto Utentemib19 » 11 nov 2015, 19:00
tutti i sensori sono stati controllati dal tecnico
Foto Utentemib19
[9] Re: scheda accendigas
Messaggioda Foto Utenteudos46 » 11 nov 2015, 19:07
dalla foto , sembra interrotto il ponte J15 per corrosione
Foto Utenteudos46
128 1 6
[10] Re: scheda accendigas
Messaggioda Foto Utentemib19 » 11 nov 2015, 19:25
in che zona è J15? non lo vedo
metto una foto migliore
Foto Utentemib19
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
