Giunte cavi di potenza
[1] Giunte cavi di potenza
Messaggioda Foto Utenteithanith » 16 nov 2015, 19:12
Buonasera a tutti,
volevo porgere una semplice domanda. Ho sbagliato ad ordinare due cavi. FG7R uno da 70mmq e uno da 50mmq. Visto che sono pezzature abbastanza lunghe 358 mt per il primo e 330 mt per il secondo, il fornitore non mi può cambiare i cavi. Visto che del cavo da 50 mmq mi servono altri 30 mt circa, è possibile giuntarlo e posarlo su passerella o la norma lo vieta considerato che è un ospedale?? grazie! :ok: :ok:
Foto Utenteithanith
34 1 5
[2] Re: Giunte cavi di potenza
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 nov 2015, 19:17
Le giunzioni sono ammesse in tutti gli ambienti purché realizzate a regola d'arte e idonei per l'ambiente di installazione.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Giunte cavi di potenza
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 16 nov 2015, 19:19
Se fai una giunta in una scatola di derivazione esterna con grado IP adeguato e pressacavi non dovrebbero esserci problemi
Mi ha anticipato Mike con una risposta migliore, il senso è quello però
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[4] Re: Giunte cavi di potenza
Messaggioda Foto Utenteguzz » 16 nov 2015, 19:31
non basta crimpare il cavo ed usare il nastro vulcanizzante per isolare il tutto?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[5] Re: Giunte cavi di potenza
Messaggioda Foto Utenteattilio » 16 nov 2015, 20:14
gabrisav ha scritto:Se fai una giunta in una scatola di derivazione esterna con grado IP adeguato e pressacavi non dovrebbero esserci problemi
il cavo verrà posato su passerella, a che serve mettere una cassetta di derivazione esterna con i pressacavi? :shock:
la giunta deve ripristinare la continuità elettrica e almeno il grado di isolamento originale, la soluzione di Foto Utenteguzz, a prescindere di cosa andare ad usare nello specifico, mi pare la più logica
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
