Componente sconosciuto a quattro piedini
[1] Componente sconosciuto a quattro piedini
Messaggioda Foto UtenteHammondx » 17 nov 2015, 20:09
Salve a tutti,
in questo periodo sto provando a ridare la vita a una XBox 360 con il problema dei tre led rossi che ho avuto per poco (praticamente per il valore del controller).
Il codice secondario è 0020 che ufficialmente indica un cortocircuito nella zona della GPU (anche se poi si è visto che può derivare anche da altri fattori).
Cercando componenti guasti mi sono imbattuto in quello visibile in foto (quadrato nero a quattro piedini al centro della foto) che emette un simpatico suono di maracas, penso sia rotto ma non riesco a capire cosa sia: potete aiutarmi?
Foto:
Immagine
Ultima modifica di Foto UtenteSjuanez il 17 nov 2015, 20:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: sistemato piccolo errore nel titolo
Foto UtenteHammondx
478 2 11
[2] Re: Componente scnosciuto a quattro piedini
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 17 nov 2015, 20:19
Vediamo se qualcuno più esperto conferma la mia ipotesi (che fino ad allora tale rimane):
tilt-sensor per bloccare HD e Lettore in caso di caduta o movimenti bruschi della console?
Io ne ho qualcuno così ed è un sensore di vibrazione/movimento.
Ovviamente deve fare la maracas se è quello, un corpo metallico in movimento dovrebbe essere all'interno per fare da interruttore.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[3] Re: Componente scnosciuto a quattro piedini
Messaggioda Foto Utenteibra » 17 nov 2015, 20:21
Scusa puoi segnarlo sull'immagine?
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[4] Re: Componente scnosciuto a quattro piedini
Messaggioda Foto UtenteHammondx » 17 nov 2015, 20:25
Ecco (scusate la linea sottile ma mi stanno chiamando per la cena e ho dovuto fare in fretta):
Immagine
Foto UtenteHammondx
478 2 11
[5] Re: Componente scnosciuto a quattro piedini
Messaggioda Foto Utenteibra » 17 nov 2015, 20:28
No no va benissimo :ok:
Ecco, al primo colpo d'occhio mi sembrava un semplice connettore "sdraiato" ma poi mi sono ricreduto dopo la risposta di Foto UtenteSjuanez.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[6] Re: Componente sconosciuto a quattro piedini
Messaggioda Foto UtenteHammondx » 17 nov 2015, 20:48
Ah ok, in realtà speravo fosse rotto :mrgreen:
il fatto che funzioni significa che dovrò usare dei metodi poco ortodossi per provare a ripararla... :(
Foto UtenteHammondx
478 2 11
[7] Re: Componente sconosciuto a quattro piedini
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 17 nov 2015, 20:53
Per ripararla, nel caso fosse possibile, dovresti cercare quanto meno una guida. Se è un errore codificato può darsi che qualcosa trovi.
Non so quanto tu sia capace o che tipo di capacità servano per effettuare l'eventuale intervento, perciò non posso consigliarti che prudenza.
(e anche di tenerti il pad e giocare al PC! :mrgreen: )
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[8] Re: Componente sconosciuto a quattro piedini
Messaggioda Foto UtenteHammondx » 17 nov 2015, 20:57
Beh sicuramente il pad lo tengo, l'ho provato e mi ci trovo molto bene.
Visto il prezzo che l'ho pagata e il costo di un'"operazione" fatta da professionisti credo proverò un reflowing casalingo ma fatto meglio possibile contenendo i costi (infatti sto aspettando la fiera dell'elettronica per comprare un termometro a termocoppia).
Dicono che per la maggior parte dei casi basti questo a sistemare la cosa (seppure temporaneamente).
Foto UtenteHammondx
478 2 11
