Alternativa relè
[1] Alternativa relè
Messaggioda Foto Utentemmc0070 » 20 nov 2015, 22:50
Salve,
premetto di essere abbastanza crudo di elettronica, per questo chiedo il vostro aiuto.
Ho installato due centrali di allarme, una in garage(A) ed una in casa(B).
Utilizzando il +12 dell'uscita sirena e con un relè NC collegato ad una zona della centrale di casa, ho fatto in modo che la centrale (A), in caso di allarme comunica l'evento alla centrale(B).
Purtroppo non mi sembra corretto che un relè resti eccitato h24 ...
Cosa posso usare in alternativa al relè NC ? #-o
Mi potreste postare uno schema ?
Grazie O_/
Foto Utentemmc0070
25 1 5
[2] Re: Alternativa relè
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 21 nov 2015, 0:26
Allora.... non ho capito esattamente il problema. Ma penso si risolva semplicemente usando un relè a due vie. Che quindi ha un contatto NC ed uno NA. quindi farai in modo che sia eccitato solo in caso di allarme.
Penso che però dovresti spiegare tutto per filo e per segno da capo, magari c'è un modo più semplice o questo modo scopriamo che non va bene! O_/
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
2.280 8 13
[3] Re: Alternativa relè
Messaggioda Foto Utentemmc0070 » 21 nov 2015, 15:13
Grazie per la risposta innanzitutto
paofanello ha scritto:... semplicemente usando un relè a due vie. Che quindi ha un contatto NC ed uno NA.... O_/
E' proprio quello che ho fatto.
Durante il funzionamento normale, il +12 della centrale(A) è sempre attivo, quindi il relè NA che ho aggiunto, resta eccitato, viceversa, in caso di allarme il +12 della centrale (A) si azzera, di conseguenza il relè si diseccita ed apre il contatto della zona(B). Tutto funziona egregiamente.
Quello che vorrei, è sostituire il relè con qualcosa di elettronico, non elettromeccanico.
Penso, che prima o poi, restando attivo continuamente, cederà.
Foto Utentemmc0070
25 1 5
[4] Re: Alternativa relè
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 21 nov 2015, 16:30
Ok, avendo giá il relé a disposizione propendo piú per tenerlo ma usare un altro approccio: Invertire il segnale in ingresso. in maniera tale da avere il relé a riposo 24h e eccitato solo nel momento in cui il segnale manca, ti sembra un'idea buona? Per lo schema forse posso farlo domani!
2.280 8 13
[5] Re: Alternativa relè
Messaggioda Foto Utentemmc0070 » 21 nov 2015, 16:35
Esatto !!!
E' proprio quello che cercavo
Grazie 1000 O_/
Foto Utentemmc0070
25 1 5
[6] Re: Alternativa relè
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 22 nov 2015, 15:21
Il problema è che manca una cosa: puoi accedere ai 12V? non quelli della sirena, i 12 V di alimentazione (probabilmente alimentano tutto il modulo, ma non lo so). perché se dobbiamo attivare il relè quando i 12 V se ne vanno abbiamo bisogno di un'alimentazione che in quel momento lo attivi.
2.280 8 13
[7] Re: Alternativa relè
Messaggioda Foto Utentemmc0070 » 22 nov 2015, 22:37
paofanello ha scritto:... puoi accedere ai 12 V? non quelli della sirena, i 12 V di alimentazione (probabilmente alimentano tutto il modulo...
Si certo, è disponibile nella centrale stessa.
Foto Utentemmc0070
25 1 5
[8] Re: Alternativa relè
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 22 nov 2015, 23:31
Perfetto :ok:
Questa può essere una possibilità, magari aspetta qualcuno di più esperto che la approva :D
Come vedi il tuo segnale della sirena sarà il segnale di controllo per un transistor BJT PNP, che quindi si attiverà quando "mancheranno" i 12V alla sua base. Così facendo inizierà a condurre e attiverà il relè per tutto il tempo in cui manca il segnale.
Mi raccomando il diodo, che può essere l'1n400x (7,6,5...).
I resistori forse sono un po' grossi, ma dovrebbero andare, se poi il relè non si accende bene basta un poco diminuire quello da 10k.
Per il transistor va benissimo uno generico, quello che trovi a meno (mi raccomando pnp!) basta che tenga almeno una corrente max di 100mA (per evitare che si scaldi) ma se è di più meglio! Ad esempio: 2N3906, 2n4403, PN4249, anche il comune bc557(ma meglio i precedenti).
2.280 8 13
[9] Re: Alternativa relè
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 nov 2015, 21:14
Ma un relè statico?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[10] Re: Alternativa relè
Messaggioda Foto Utentemmc0070 » 23 nov 2015, 21:42
abusivo ha scritto:Ma un relè statico?
cos'è ? ?%
Foto Utentemmc0070
25 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
