Tracker GPS per portafoglio
[1] Tracker GPS per portafoglio
Messaggioda Foto UtentePrimian » 23 nov 2015, 14:08
Salve,
sono in procinto di realizzare un'altra delle mie idee ed ora sto muovendo piccoli passi nella scoperta del funzionamento di un tracker GPS. Ho trovato principalmente due prodotti: il SiRFstarIII che viene utilizzato da quasi tutti i più grandi marchi della tecnologia ed auto; ed il GPS module da collegare ad Arduino.
La mia idea è semplice, e mi va di condividerla con voi (magari c'è qualcuno che vuole appoggiarmi e svilupparlo assieme): un portafoglio con batteria ricaricabile e modulo gps che invia il segnale solo quando viene 'aperto' (il portafoglio) ed azionato un pulsante bistabile.
La principale limitazione è se questo dispositivo così minimalista possa essere fruibile, quindi rintracciabile semplicemente con qualche programma specifico. Con Arduino so che è fattibile attraverso il rilevamento delle coordinate ma in questo caso non potrei utilizzarlo per questione di, ovvimanente, ingombri.
Buona giornata :mrgreen:
Foto UtentePrimian
0 3
[2] Re: Tracker GPS per portafoglio
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 23 nov 2015, 14:58
Tu non sai dov'è il portafoglio,
il portafoglio sa dove si trova,
ma come fa il portafoglio a dirti dov'è?
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[3] Re: Tracker GPS per portafoglio
Messaggioda Foto UtentePrimian » 23 nov 2015, 15:03
DanteCpp ha scritto:Tu non sai dov'è il portafoglio,
Il portafoglio si è perso
qualcuno lo trova (ruba) e lo getta
per rubare lo apre (ricordi pulsante bistabile che chiude cicruito?)
si attiva tracker
presi i soldi lo getta (amplifichiamone la disonestà) con circuito aperto o chiuso che sia
risultato:
la posizione è quella dove l'ha gettato o aperto
documenti and others ritrovati (forse la carta di debito no #-o )
il segnale GPS comunica con il satellite no? Attraverso quest'ultimo, inserendo l'ID dell'antenna, potrà indicarti l'ubicazione. Correggimi se sbaglio
Foto UtentePrimian
0 3
[4] Re: Tracker GPS per portafoglio
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 23 nov 2015, 15:05
Ok, quindi il portafoglio sa dove si trova, ma tu?
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[5] Re: Tracker GPS per portafoglio
Messaggioda Foto UtentePrimian » 23 nov 2015, 15:06
DanteCpp ha scritto:Ok, quindi il portafoglio sa dove si trova, ma tu?
Scusami, ho editato. Leggi su
Foto UtentePrimian
0 3
[6] Re: Tracker GPS per portafoglio
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 23 nov 2015, 15:09
Primian ha scritto:il segnale GPS comunica con il satellite no? Attraverso quest'ultimo, inserendo l'ID dell'antenna, potrà indicarti l'ubicazione.
Questo non lo so, secondo me è necessario anche un modulo GSM o 3G per la comunicazione...
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[7] Re: Tracker GPS per portafoglio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 nov 2015, 15:12
Primian ha scritto:il segnale GPS comunica con il satellite no? Attraverso quest'ultimo, inserendo l'ID dell'antenna, potrà indicarti l'ubicazione. Correggimi se sbaglio
Credo stia sbagliando, il segnale GPS e` unidirezionale, dal satellite al ricevitore.
[8] Re: Tracker GPS per portafoglio
Messaggioda Foto UtentePrimian » 23 nov 2015, 15:23
Ok, quindi il progetto si complica. Se si facesse un sistema che sfrutti lo stesso principio enunciato qui? http://www.allnets.it/sistemi-di-locali ... radar.html
Foto UtentePrimian
0 3
[9] Re: Tracker GPS per portafoglio
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 23 nov 2015, 15:31
se...
si lasciasse perdere :mrgreen:
si studiasse :mrgreen:
quello che cerchi è in vendita a 15 euro (circa 1 cm di spessore con batteria)
e comprende modulo gsm, controllore programmato per inviare posizione via sms in caso di chiamata/rumore/sms, ricevitore gps/glonass, batteria polimeri di litio :mrgreen:
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[10] Re: Tracker GPS per portafoglio
Messaggioda Foto UtentePrimian » 23 nov 2015, 15:36
N.B. Non citare in vano.
Come si chiama? Dove? :shock:
perché dici di lasciar perdere? Motiva, non buttarla lì e basta :roll:
Foto UtentePrimian
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
