schema pilotaggio elettrovalvola
[1] schema pilotaggio elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentemib19 » 25 nov 2015, 18:37
salve a tutti ragazzi, mi potete consigliare uno schema per pilotare una elettrovalvola 12v del tipo sempre chiusa,
trovo solo schemi con relè
Foto Utentemib19
[2] Re: schema pilotaggio elettrovalvola
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 nov 2015, 18:42
Quanto assorbe quest'elettrovalvola?
73,9k 8 12 13
[3] Re: schema pilotaggio elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentemib19 » 25 nov 2015, 19:01
sinceramente, non ho trovato nessuna serie sull'elettrovalvola, quindi non so rispondere... penso tra 2-6A, quindi 20W-80W
Foto Utentemib19
[4] Re: schema pilotaggio elettrovalvola
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 nov 2015, 20:05
E da cosa deve essere pilotata? Da un uscita digitale, da un pulsante o cos'altro?
73,9k 8 12 13
[5] Re: schema pilotaggio elettrovalvola
Messaggioda Foto UtenteRussell » 25 nov 2015, 20:34
non è che il relè che vedi nello schema è l'elettrovalvola stessa?
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[6] Re: schema pilotaggio elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentemib19 » 25 nov 2015, 21:09
deve essere pilotata da un pulsante, con tensione 5V 1A, e quando è aperta, si devono accendere 2 led di cui uno deve chiudere dopo 10secondi,
Foto Utentemib19
[7] Re: schema pilotaggio elettrovalvola
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 nov 2015, 22:32
Una elettrovalvola da 20 W è già qualcosa di importante. Ne ho viste anche da 60 W, ma rare, molto rare. Genericamente dove si può le valvole sono a doppio effetto.
Ma questo poco importa. ammettiamo che il caso sia reale: controllare delle elettrovalvole a 12 V c.c. di potenza 80 W. (A 12 V c.c.? Sei sicuro?). Detto questo, qual è la domanda? Cosa ti occorre esattamente?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: schema pilotaggio elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentemib19 » 26 nov 2015, 9:20
ho provato ad aprirla con un alimentatore 12v 850mA è non da segni, mentre con 1A apre e chiude 2, 3 volte e poi resta ferma chiusa....
la domanda, c'è modo di pilotare l'elettrovalvola senza usare dei relè?
pomeriggio cerco di capire meglio la potenza reale dell ' elettrovalvola
Foto Utentemib19
[9] Re: schema pilotaggio elettrovalvola
Messaggioda Foto UtenteRussell » 26 nov 2015, 10:38
se prima non dici esattamente cosa vuoi fare non si puo' proporre nessuno schema
mancano le caratteristiche della valvola (12V? AC/DC 1A/2A?), l'alimentazione del tuo sistema (5V ? 12V? DC?), il tipo di controllo che vuoi avere (controllo digitale? interruttore/commutatore?), ecc
senza un po' di dati si fanno solo discorsi generici
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[10] Re: schema pilotaggio elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentemib19 » 26 nov 2015, 11:10
Pomeriggio cerco di capire a che corrente lavora l elettrovalvola
Foto Utentemib19
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
