Esercizio sulle linee di trasmissione.
14 messaggi
Ciao, sto studiando per l'elese di elettrotecnica per ingegneria elettrica e mi sono imbattuto in un esercizio che non riesco a risolvere.
Posto direttamente una foto con testo e immagine dell'esercizio in modo da essere più chiaro possibile. Girando un po' su internet ho visto che un modo per risolverlo è quello di traformare il circuito in un circuito equivalente thevenin, ma non ho capito nulla su come procedere.
Potete aiutarmi? Grazie.
dadothebest
24 2 7 - Frequentatore
5
Tu aiutaci in due modi.
In primo luogo fai uno schema con fidocadj, mettendo i valori dei vari parametri sullo schema.
In secondo luogo dicci come modellate le linee reali con perdite: L, T, doppi bipoli, sistemi distribuiti, derivate parziali, carta di Smith?
L'esercizio riportato su fidocadj è il seguente:
Questo tipo di esercizi il professore li risolve utilizzando i doppi bipoli, non so altro perché non ci ha fatto vedere nessun esercizio, solo un esempio in teoria risolto con i doppi bipoli.
EDIT: non riesco a mettere il codice fidocadj come immagine, come lo devo incorporare nel forum?
Ultima modifica di
Sjuanez il 1 dic 2015, 21:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: sistemato schema in FidoCadJ
dadothebest
dadothebest ha scritto:EDIT: non riesco a mettere il codice fidocadj come immagine, come lo devo incorporare nel forum?
Avevi fatto quasi bene, l'unica cosa che mancava erano i tag che ottieni premendo il pulsante fcd. Tra quei tag copi il codice.
Buono studio e buon esame!
Quasi ottimo il disegno, metti i valori vicino ai componenti
Se non sai quali doppi bipoli usate, diventa difficile dire come fare. Sembrerebbe che debba trovare la rappresentazione a doppio bipolo del pezzo di linea, ma ci sono circa 6 rappresentazioni a doppio bipolo, che cosa avete usato?
Segue una cattiveria: se non hai proprio mai seguito il corso o non lo hai mai studiato, diventa difficile immaginare come risolvete i problemi.
Qui ci vuole uno che sappia bene queste cose: invochiamo
admin!
Si potrebbero rappresentare le due linee con il circuito a
equivalente
con
dove
è la lunghezza della linea mentre
e
sono l'impedenza e l'ammettenza unitarie della linea.
Si arriva quindi al circuito
che si può risolvere con i soliti metodi sulle reti.
I calcoli li lascio fare al nostro
dadothebest
equivalentecon
dove
e
sono l'impedenza e l'ammettenza unitarie della linea.Si arriva quindi al circuito
Chiedo scusa per aver risposto così tardi ma le ultime due settimane sono state molto intense all'università e ho dovuto abbandonare temporaneamente elettrotecnica.
Voglio ringraziarvi per l'aiuto che mi state dando, forse grazie a voi riuscirò a passare l'esame
Avrei un paio di dubbi sulla risoluzione scritta da
admin (chiedo venia se possano sembrare banali
Quando rappresenti la linea come due circuiti
, come fai ad arrivare alla rappresentazione in
, cioè quali ammettenze e impedenze inserisci dal circuito originale?
Il mio professore quando ci ha spiegato i doppi bipoli, ha composto il bipolo in questo modo:
e illustrato la formula di risoluzione:
quando scrivi:
con "A" e "B" intendi quelle nel disegno che ho fatto prima?
Nel circuito:
cosa sono "Zi","Ya",ecc...., come faccio a calcolarle?
Ultimissima cosa, quando tu scrivi ad esempio
con il puntino sopra la lettera, indica la stessa cosa di
Grazie ancora.
, cioè quali ammettenze e impedenze inserisci dal circuito originale? Il mio professore quando ci ha spiegato i doppi bipoli, ha composto il bipolo in questo modo:
quando scrivi:
admin ha scritto:con
doveè la lunghezza della linea mentre
e
Nel circuito:
?Grazie ancora.
dadothebest
Con A e B intendo quello che ho scritto e sono i parametri della matrice del quadripolo di trasmissione che rappresenta una linea.
Ya è la Y della linea a ed Yb quella della linea b è così per Z. Le calcoli con le formule che ho scritto. La z e la y minuscole sono impedenza ed ammettenza unitarie della linea
Il puntino sopra sta ad indicare il numero complesso che rappresenta il fasore.
Grazie tante ora è tutto chiaro. Ho provato a risolverlo e ho calcolato la corrente che genera il generatore (che passa anche per
ma non avendo le soluzioni non capisco se è giusto. Come potrei fare per simulare il circuito, magari partendo dal testo dell'esercizio e non dal circuito equivalente? Possiedo multisim ma per questi circuiti così complessi non lo so utilizzare
ma non avendo le soluzioni non capisco se è giusto. Come potrei fare per simulare il circuito, magari partendo dal testo dell'esercizio e non dal circuito equivalente? Possiedo multisim ma per questi circuiti così complessi non lo so utilizzare -
dadothebest
Piccola domanda, quando trasformi la rete in un circuito
viene fuori una induttanza
e due ammettanze
, quelle due ammettanze sono uguali tra loro? Chiedo perché nel libro vengono trattate come due ammettanze diverse e ogniuna di esse ha una formula per essere trovata differente.
Domanda di aiuto per il furum: perché a volte non posso editare l'ultima risposta da me inserita?
e due ammettanze
, quelle due ammettanze sono uguali tra loro? Chiedo perché nel libro vengono trattate come due ammettanze diverse e ogniuna di esse ha una formula per essere trovata differente.Domanda di aiuto per il furum: perché a volte non posso editare l'ultima risposta da me inserita?
dadothebest
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
