Risolvendo i circuiti con i Mosfet , mi è sorto un dubbio .
Abbiamo due mosfet collegati in serie . Se entrambi sono chiusi , sono sempre nello stesso stato di funzionamento ?
Domanda: mosfet in serie
19 messaggi
Posta uno schema. E definisci bene chiusi. E magari nello schema indica bene che tipo di MOS sono.
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
paofanello
2.280 8 13 - Expert
Compiti per casa: leggi le regole del forum, tutto il disclaimer e la guida all'uso del forum; poi fai un po' di disegnini con FidoCadJ da cui si capisca cosa intendi per "MOS in serie" nelle tre configurazioni common source, common drain e common gate e se ne potrà discutere quando e se chi avrà le competenze, la voglia e la disponibilità di farlo lo farà.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto::-| Fai una non domanda e ti permetti pure di uppare ?![]()
Non essere cattivo
Per l'OP:
claudiocedrone ha scritto:Compiti per casa: leggi le regole del forum, tutto il disclaimer e la guida all'uso del forum; poi fai un po' di disegnini con FidoCadJ da cui si capisca cosa intendi per "MOS in serie" nelle tre configurazioni common source, common drain e common gate e se ne potrà discutere quando e se chi avrà le competenze, la voglia e la disponibilità di farlo lo farà.
_______________________________________________________
Gli oscillatori non oscillano mai, gli amplificatori invece sempre
Io HO i poteri della supermucca, e ne vado fiero!
Allora , se M1 e M4 sono chiusi , sono per forza in saturazione , grazie alla retroazione .
Ora , c'è un modo per dimostrare che , se M3 è chiuso è per forza in saturazione ( con M1 e M4 chiusi) ?
So che scorre la stessa corrente di M1 , ma non so se esiste un caso limite in cui la corrente di triodo eguaglia quella di saturazione
themagiciant95
27 1 1 7 - Frequentatore
themagiciant95 ha scritto:Allora , se M1 e M4 sono chiusi , sono per forza in saturazione , grazie alla retroazione .
themagiciant95 ha scritto:Ora , c'è un modo per dimostrare che , se M3 è chiuso è per forza in saturazione ( con M1 e M4 chiusi) ?
ok...direi che c'è un problema di notazione/nomenclatura...che significa "chiuso"?
themagiciant95 ha scritto:So che scorre la stessa corrente di M1 , ma non so se esiste un caso limite in cui la corrente di triodo eguaglia quella di saturazione
Con "saturazione" quale zona di funzionamento del MOS intendi?
Per chiuso intendo NON in cut-off
ps: mi ero dimenticato di dire che Vth(nmos)=1 e Vth(pmos)= -1
themagiciant95
themagiciant95 ha scritto:Per chiuso intendo NON in cut-off
obiuan ha scritto:Con "saturazione" quale zona di funzionamento del MOS intendi?
in altri termini...le tre zone per te sono cut-off, triodo, saturazione o cut-off, saturazione, lineare?
Cut-off , saturazione , triodo ( che è equivalente alla lineare )
themagiciant95
19 messaggi
