Collegamento casse con amplificatore, come?
[1] Collegamento casse con amplificatore, come?
Messaggioda Foto Utentefarohp » 16 dic 2015, 13:07
Ciao a tutti ,purtroppo con rottura dello stereo :
Immagine
con le seguenti casse che dovrebbero essere
Sony T-8110-420-1 rotunde de 170 mm, Impedanta; 6 ohm Putere: 60 W
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Ho cercato un sostituto da non spendere molto.
Ho piu volte chiesto come fossero queste casse ma non ho mai ricevuto risposte, non riesco a trovare dati tecnici , mi sapete dire qualche cosa in piu?
Ho trovato un denon pma 510 a 100€ vicino a casa e pensavo di puntare su quello per sostituire tutto il vecchio stereo, suonerebbe bene?
Unica cosa come collego le casse al nuovo amplificatore? le casse hanno la piattina in rame senza connettore, il nuovo ampificatore invece ha i connettori, consigli?
Foto Utentefarohp
10 6
[2] Re: Collegamento casse con amplificatore, come?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 dic 2015, 13:35
C'è poco da consigliare, speli la piattina e li colleghi alle boccole dell'amplificatore rispettando le polarità.
Non capisco dove trovi difficoltà!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Collegamento casse con amplificatore, come?
Messaggioda Foto Utentefarohp » 16 dic 2015, 13:37
ma faranno bene contatto?
Non devo metterci il connettore jack?
Foto Utentefarohp
10 6
[4] Re: Collegamento casse con amplificatore, come?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 dic 2015, 13:41
farohp ha scritto:...Non devo metterci il connettore jack?
Casomai un connettore a banana da quello che vedo sul Web non riesco a capire che tipo di connettore è.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Collegamento casse con amplificatore, come?
Messaggioda Foto Utentefarohp » 16 dic 2015, 13:53
non ne avevo mai visti prima d'ora..è come un jack ma si stringe sopra il cavo..no?
Come dovrei collegare le casse? Guardando sul retro dell'amplificatore:
Immagine
A o b 4~16 ohm
a + b 8~16 ohm
Come faccio a sapere l'impedenza delle mie casse? oppure è solo per chi ha 4 casse e dunque devo collegare un connettore sul rosso e uno sul nero per la cassa L e uguale per la cassa R tutto quanto sul profilo A?
Foto Utentefarohp
10 6
[6] Re: Collegamento casse con amplificatore, come?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 dic 2015, 13:56
Su A L e A R.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Collegamento casse con amplificatore, come?
Messaggioda Foto Utentefarohp » 16 dic 2015, 14:14
Ti ringrazio :D
Per informazione a cosa serve tutto il compartimento "b"? se si dovesse collegare L su A e R su B cosa succede?
Per il collegamento al PC meglio usare l'uscita jack verde analogica o quella digitale?Leggevo che è meno sporca quella digitale :?
Foto Utentefarohp
10 6
[8] Re: Collegamento casse con amplificatore, come?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 dic 2015, 14:24
farohp ha scritto:...se si dovesse collegare L su A e R su B cosa succede?...
Nulla!
A e B fanno capo ad un commutatore che serve per selezionare due coppie di diffusori differenti.
Se colleghi come dici tu devi selezionare A e B contemporaneamente per ascoltare tutti e due i diffusori.
farohp ha scritto:...Per il collegamento al PC meglio usare l'uscita jack verde analogica o quella digitale?...
Non so se l'ampli in questione abbia l'ingresso digitale e comunque non puoi mischiare i due tipi di segnale!
Se non è presente il digitale sei obbligato ad usare l'ingresso AUX e come sorgente l'uscita della cuffia del PC.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Collegamento casse con amplificatore, come?
Messaggioda Foto Utentefarohp » 16 dic 2015, 14:39
ok perfetto, in ogni caso dunque mettendo una cassa su A e una su B , dandogli l'impostazione di amplificare sui canali AeB contemporaneamente non dovrei perdere qualità , l'amplificatore ha sempre e comunque due casse..
Ok per il digitale, non avendolo non posso usarlo.
L'uscita cuffia è preamplificata? volevo usarlo anche per collegarci delle cuffie future, in particolare delle beyer DR990PRO, ma ho visto che quasi tutti comprano amplificatori a parte per pilotarle, come mai? Un amplificatore che amplifica il segnale per delle casse come può non riuscire ad amplificare il segnale per delle cuffie?
Foto Utentefarohp
10 6
[10] Re: Collegamento casse con amplificatore, come?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 dic 2015, 15:08
Ma quante domande!
Normalmente un amplificatore audio è dotato di un uscita per le cuffie in grado di pilotare auricolari di ogni sorta.
Qualora non fosse presente o quella a disposizione non "basta" per qualche particolare cuffia esistono gli appositi amplificatori.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
