Per passare il tempo vorrei fare una cosa simile quelle lampade che si trovano nelle fiere che hanno delle fibre ottiche che escono dalla base e una sorgente luminosa all'interno della base.
Ho cercato su amazon e su ebay una bobina di fibra ottica ma ho trovato un solo articolo di 10m a 7€ + 5 di spedizione. Direi esagerato. Quindi mi chiedevo: se usassi le lenze da pesca in nylon o qualcosa di simile?
Ho però il dubbio che le lenze non siano costruite tipo le fibre ottiche con due dielettrici per fare il nucleo e il mantello e quindi se la usassi con una sorgente, non vedrei praticamente nulla dall'altra parte.
Tralasciando il: compra quella lampada della fiera e tagliaci le fibre che escono, sapete dove posso trovare 3-4 metri di fibra?
Fibra ottica
Moderatore:
10 messaggi
[2] Re: Fibra ottica
probabilmente a seconda di cosa devi fare nel dettaglio anche il filo da pesca puo' andare.... dipende
comunque avrei trovato anche questo
http://www.aliexpress.com/item/10M-0-75mm-plastic-fiber-optic-wire-fiber-optic-light-fiber-optic-pmma-optical-fiber-line/32345460144.html?spm=2114.01020208.3.134.2TKYMG&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_4_79_78_77_82_80_62,searchweb201560_5
sento puzza di fregatura, se poi ho ragione non te la prendere con me
[3] Re: Fibra ottica
Si beh costa tanto quanto l'ho trovato su ebay e Amazon. Li erano 10m.
Dici che la lenza può andare bene? Se uso un led multicolore come sorgente, dall'altra parte riesco a vederlo anche senza il confinamento tipico della fibra?
Dovrei averne un po' di lenza. Potrei fare un tentativo con un pezzo di una ventina di centimetri
[4] Re: Fibra ottica
inoltre mi pare di ricordare che le fibre ottiche vadano anche opportunamente intestate e non semplicemente tagliate.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[5] Re: Fibra ottica
Shika93 ha scritto:Si beh costa tanto quanto l'ho trovato su ebay e Amazon. Li erano 10m.
si, beh, ad essere pignoli dal cinese costa meno della metà di quel 7+5 che hai segnalato, e sono sempre 10m.
C'è pero' il rischio che ti rifilino 10m di filo da pesca
A parte che anche il filo da pesca non costa pochissimo, almeno 3/4 euro se non ricordo male (per bobine da 100m).
Se proprio hai del filo a casa... prova... se devi comprarlo prendi la fibra.
[6] Re: Fibra ottica
claudiocedrone ha scritto: Prova pure ma dubito fortemente che si comporti in modo simile alla fibra ottica
Mi associo ai tuoi dubbi
Credo che, oltre ad un probema di rifrazione ce ne sia uno di trasparenza del materiale.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
[8] Re: Fibra ottica
Beh, non penso siano fibre di qualità, ma non penso sia filo da pesca. Intendiamoci, il filo da pesca può anche essere di qualità eccelsa e costare caro, ma risponde a requisiti diversi
FedericoSibona
[9] Re: Fibra ottica
ha ragione federico, oltre a perdere la riflessione totale tra i due materiali avresti anche, probabilmente, scarsa trasparenza col filo da pesca.
Quelle delle lampade non credo proprio siano "fibre ottiche" nel senso che dubito abbiano core e mantello.
Magari ricordo male ma non mi sembrano trasparenti sul bordo, potrebebro essere verniciate o trattate "a specchio" sulla superficie
Altro problema del filo da pesca: troppo morbido, non resterebeb abbastanza in piedi ma cadrebbe sotto il suo stesso peso.
Comunque coi LED si può anche pensare ad altri effetti ottici...
10 messaggi
