Trasmissione Wi-Fi ad un chilometro di distanza
[1] Trasmissione Wi-Fi ad un chilometro di distanza
Messaggioda Foto UtenteKappa » 22 dic 2015, 13:42
Buongiorno a tutti! O_/
Premetto che non sono esperto in materia e spero di aver scritto nella giusta sezione.
Come da titolo chiedo consigli su come trasmettere un segnale wifi a distanza piuttosto elevata..
In pratica ho una buona linea adsl a casa dei miei nonni e vorrei poterne usufruire a casa mia.. distanza delle abitazioni circa 800m in linea d'aria.. le due case si vedono dai tetti, senza ostacoli nel mezzo, ci sono solo campi di mia proprietà.
Che dispositivi mi consigliate? vorrei cercare di non compromettere la qualità della rete.
Grazie in anticipo a tutti :-)
Foto UtenteKappa
[2] Re: Trasmissione Wi-Fi ad un chilometro di distanza
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 22 dic 2015, 14:18
Potresti provare con 2 CanTenne
La lattina di birra Faxe da 1 litro è ottima, ed anche il contenuto.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: Trasmissione Wi-Fi ad un chilometro di distanza
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 22 dic 2015, 14:25
Servono antenne potenti. Non vorrei dire cavolate, ma cosi facendo superi i limiti di emissione e vai nell'illegale.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[4] Re: Trasmissione Wi-Fi ad un chilometro di distanza
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 22 dic 2015, 14:31
Si ma lui vuole un collegamento punto-punto, non vuole irradiare a 360* con un raggio di 1Km
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[5] Re: Trasmissione Wi-Fi ad un chilometro di distanza
Messaggioda Foto UtenteKappa » 22 dic 2015, 15:49
Si esatto non voglio irradiare di 360 gradi.. mi basta "sparare" il segnale dritto per dritto da casa dei miei nonni a casa mia.
Cercando sul web ho trovato questo: http://www.amazon.it/gp/product/B00SYGR ... 1_49438981
Qualcuno mi può confermare se può fare al caso mio?
Foto UtenteKappa
[6] Re: Trasmissione Wi-Fi ad un chilometro di distanza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 22 dic 2015, 15:53
cerca con un motore di ricerca "patch antenna wifi" : trovi antenne commerciali outdoor (per esterno, protette da intemperie) con 6 dB di guadagno.
Ma non so:
- se il guadagno è sufficente per la tratta, e con quale rapporto S/N.
- quanto è la perdita nel cavo di connessione
- quale modulo wifi ha l'uscita a connettore per l'antenna
- se il tutto è legale o sottoposto a licenza o è un'area "grigia"
Sono anche io curioso di leggere da chi ne sa più di me.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: Trasmissione Wi-Fi ad un chilometro di distanza
Messaggioda Foto UtenteRussell » 22 dic 2015, 17:10
credo che si vada nell'illegale anche con antenne direzionali :(
in pratica la legge credo affermi che è vietato superare un certo grado di emissione, per ogni direzione, quindi si ricade sempre nel limite dei 100/150m. Ovvero non significa che se si concentra il fascio si puo' sparare un segnale piu' potente.
Ad ogni modo ti consiglierei di lasciar perdere i range extender (fatti in casa o comprati al supermercato a 50/100 euro) e di controllare se trovi un prodotto nel tuo budget nella categoria Ponti Radio (o magari anche Laser).
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[8] Re: Trasmissione Wi-Fi ad un chilometro di distanza
Messaggioda Foto UtenteKappa » 22 dic 2015, 19:29
Russell ha scritto:credo che si vada nell'illegale anche con antenne direzionali :(
Ammetto di non essermi informato a pieno, ma per quello che mi hanno spiegato è illegale "sparare" un segnale radio su un terreno/proprietà di altre persone o del comune.. nel mio caso si svolge tutto all'interno della mia proprietà, quindi non sono richieste autorizzazioni.. se qualcuno ne sa di piu mi corregga.
Chiedo consiglio ai piu esperti, su quale dispositivo potrebbe fare al caso mio..
Foto UtenteKappa
[9] Re: Trasmissione Wi-Fi ad un chilometro di distanza
Messaggioda Foto UtenteRussell » 22 dic 2015, 19:47
ti dico solo che avevo provato ad accoppiare una antenna molto direzionale con un router, per aumentare il range della wifi, ma:
* dovevo usare necessariamente un vecchio router perche' quelli nuovi di solito non hanno le antenne svitabili (quindi non aiutano nel collegare l'altra antenna, e servirebbe procedere con il saldatore).
* dovetti faticare molto nella configurazione; ovvero spiegare al router con l'antenna che doveva fare da 'ponte' mi è riuscito solo dopo mille tentativi... e credo di ricordare che comunque non andasse ad ogni riavvio.
* puntare un'antenna di 30x30cm, rettangolare, nella giusta direzione non è facile(le onde radio non si vedono)
* il filo dell'antenna era (per ovvie ragioni) piuttosto corto, quindi il router sarebbe dovuto rimanere all'aperto
* a 300m comunque il segnale, anche se arrivava, non mi permetteva una connessione stabile (era un continuo attacca e stacca... e credo di ricordare di aver trovato nella diagnostica molti pachetti corrotti)
in sostanza un fallimento
non ho approfondito molto in quanto era un problema di un amico
in effetti l'esperimento è costato solo l'antenna, 20-25 euro, i 2 router erano gia' in suo possesso... quindi se vuoi puoi provare.
puoi provare con 2 antenne, una per tetto, ma a quel punto credo ti servano almeno 3 router/access point
comunque ti indirizzerei su soluzioni piu' professionali, vista la distanza .
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[10] Re: Trasmissione Wi-Fi ad un chilometro di distanza
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 22 dic 2015, 21:04
800m su terreno di tua proprietà ?
E usare un bel cavo Ethernet categoria 6... semplice, semplice ?
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Torna a Telecomunicazioni
