Immagino che non si può fare ma chi mi spiega perché?
In pratica a casa mia non c'è l'impianto di terra. A volta ho pensato di mettere il filo centrale collegato ad un chiodo inchiodato nel muro. Funzionerebbe? E se no perché?
Impianto di terra
11
Beh, tralasciando la spiegazione di Piperita Patty, tenendo presente che nemmeno un picchetto nel terreno da solo è sufficiente come protezione dai contatti indiretti, se non è coordinato con un interruttore differenziale, la ragione per cui un chiodo nel muro non serve a nulla, è che il valore di resistenza che esso offre ad una eventuale corrente di dispersione dovuta ad un guasto, è troppo elevato perché possa essere utile per l'intervento di un differenziale di 30 mA.
E quindi la corrente preferisce sempre il corpo per scaricare a terra?
Mmm penso di doverti fare una domanda io prima: sei in grado di dirmi qual è la funzione dell'impianto di terra?
Se c'è una fuga di elettricità(tipo sul telaio della lavatrice) e non c'e il cavo di terra, se qualcuno tocca il telaio fungerà lui da cavo di terra con tutte le conseguenze,e poi dopo scatterà il salvavita.
matto ha scritto:un chiodo inchiodato nel muro. Funzionerebbe? E se no perché?
Per appendere un quadro (elettrico?) potrebbe funzionare.
Per il resto ti ha risposto
Aggiungo che se sei fortunato e piantando il chiodo fori un tubo metallico dell'acqua o del gas forse riesci ad avere una resistenza più bassa
Ultima modifica di
Goofy il 27 dic 2015, 9:48, modificato 1 volta in totale.
matto ha scritto:se qualcuno tocca il telaio fungerà lui da cavo di terra con tutte le conseguenze,e poi dopo scatterà il salvavita.
Se il dispersore non è sufficiente a far aprire il differenziale hai una situazione pericolosa (che si estende anche a tutte le masse collegate al chiodo invece che essere limitata a quella dell'apparecchio guasto)
Goofy ha scritto:...se sei fortunato e piantando il chiodo fori un tubo metallico dell'acqua o del gas...
pensa che cxxo...
Sebastiano
Ho una "proposta" da fare a
matto
- Allegati
- Ad ogni presa affianca un vaso di fiori con:
- Dispersore.JPG (49.71 KiB) Osservato 9011 volte
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
