Router Wi-Fi più potente
[1] Router Wi-Fi più potente
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 gen 2016, 19:31
Buonasera
Vorrei portare internet nel mio piccolo laboratorio che ho ricavato nel garage sotterraneo che si trova verticalmente sotto il mio appartamento, ma siccome abito al primo piano in mezzo c'è un altro appartamento.
Poiché so già che per portare un tubo dal mio appartamento al garage sarà un'opera molto impegnativa, sia tecnicamente che economicamente, vi chiedo che soluzioni esistono allo stato attuale.
Può bastare un router (anzi due) con più potenza (e se si, quale?) oppure ci sono altre soluzioni?
Grazie :-)
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[2] Re: Router wi-fi più potente
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 gen 2016, 19:35
Se l'impianto elettrico è comune ai due ambienti io proverei con poweline.
Lo comperi su amazon, lo tratti bene e se non funziona lo restituisci entro un mese.
Ultima modifica di Foto UtenteGoofy il 4 gen 2016, 19:37, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Router wi-fi più potente
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 gen 2016, 19:36
Cos'è poweline?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[4] Re: Router wi-fi più potente
Messaggioda Foto Utentetecfil » 4 gen 2016, 19:37
Puoi provare con un router più potente, oppure se arriva un segnale debole in qualche punto del tuo garage puoi provare con un range extender, in questo modo la copertura nel garage sarà completa però tieni conto che la sorgente iniziale sarà molto bassa.
Altrimenti dovresti provare con i powerline, ne metti uno nell'appartamento e l'altro nel garage, quello del garage prendi già il modello con WiFi così da crearti la rete. Io li ho utilizzati per un annetto e non mi sono trovato male, certo il collegamento con il filo di rete è molto meglio :-)
Ciao!
Il colmo per un elettricista? Essere isolato :D
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[5] Re: Router wi-fi più potente
Messaggioda Foto Utentetecfil » 4 gen 2016, 19:39
ibra ha scritto:Cos'è poweline?
Sono questi:
http://www.amazon.it/gp/product/B00C2ICYPC/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=B00C2ICYPC&linkCode=as2&tag=ipaforita03-21
Funzionano con la rete elettrica e portano il segnale di rete in ogni presa
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[6] Re: Router wi-fi più potente
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 4 gen 2016, 19:40
Power line è un sistema ad onde convogliate per connessioni LAN attraverso le prese elettriche.
http://www.amazon.it/Tp-Link-TL-PA411KIT-Powerline-Adapter-Starter/dp/B00840W5S8
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[7] Re: Router wi-fi più potente
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 gen 2016, 19:46
Ok, proverò con questi apparecchi.
Grazie mille :ok:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[8] Re: Router wi-fi più potente
Messaggioda Foto Utentetecfil » 4 gen 2016, 19:50
ibra ha scritto:Ok, proverò con questi apparecchi.
Grazie mille :ok:
Ricordarti di prendere una coppia in cui uno dei due powerline ha anche il trasmettitore wifi, così non devi acquistare un router aggiuntivo :)
Ciao!
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[9] Re: Router wi-fi più potente
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 gen 2016, 19:55
Grazie per la precisazione, stavo proprio per chiedervelo. :D
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[10] Re: Router Wi-Fi più potente
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 4 gen 2016, 20:44
Oppure il powerline in casa lo si piazza vicino al router, si collegano i cavi di rete, poi in quello del garage si mette uno switch ethernet e un access point.
Non facciamo proliferare "canali" wifi senza necessità.
5.093 3 6 8
Torna a Telecomunicazioni
