sto cercando di leggere col raspberry pi mod B la seguente banderuola + anemometro.
L' anemometro da un uscita in frequenza mentre la banderuala lavora su un partitore di tensione e la sua uscita va da V+ a 0.
Tutto funziona se alimento il tutto a 3,3V ( che è la tensione delle GPIO del raspberry), ma il datasheet del sensore dice di alimentarlo da 5 a 12 V, quindi volevo provare ad alimentare il tutto a 5V.
Per l' uscita in frequenza dell' anemometro ho provato un semplice partitore di tensione che abbassi il segnale ai 3,3v che vuole il raspberry (sembra funzionare), il problema ce l' ho con l' ADC (MCP3002) che uso per leggere la tensione della banderuola.
Sul datasheet leggo che puo essere alimentato da 2,7 a 5,5 V il problema è che non so se posso collegarlo al Raspberry senza fare danni e se si come.
Confido in voi per qualche dritta
