Correnti vaganti?
[1] Correnti vaganti?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 15 gen 2016, 15:49
Su un impianto di bonifica disperso nelle campagne bergamasche mi hanno chiesto di fare una verifica per vedere se ci sono correnti vaganti che possano giustificare dei segnali di corrosione sulle tubazioni metalliche...
domande:
1) con il classico multimetro l'unica cosa che posso fare è verificare se masse, tubazioni e masse estranee varie siano messe a terra in modo adeguato
2) onestamente non vedo fonti che possano portare correnti vaganti in mezzo alla campagna lontano da fonti quali rotaie elettrificate, ecc. ecc
volevo un vs parere sulle 2 considerazioni di cui sopra
grazie
saluti
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Correnti vaganti?
Messaggioda Foto Utenteligabue » 15 gen 2016, 19:07
Qualche dispersione su qualche pompa di sollevamento acque o pompa sommersa per irrigazione?
Per il resto non mi viene in mente altro? #-o
Foto Utenteligabue
570 3 8
[3] Re: Correnti vaganti?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 15 gen 2016, 19:28
Onestamente anche io non ho idea di cosa possa essere............
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[4] Re: Correnti vaganti?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 gen 2016, 19:55
Se metti una palina metallica non generi delle tensioni nella maglia che dipendono dal metallo della palina?
[5] Re: Correnti vaganti?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 gen 2016, 16:25
tenterò a vedere se c'è differenza di potenziale tra il collettore di terra di cabina e le masse della zona interessata a corrosione, è ovvio che un classico multimetro tipo Ht, Fluke, ecc. la vedo dura misurare tensioni molto basse anzi onestamente non so se sotto 1 ohm fanno vedere qualcosa....
grazie x i suggerimenti
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[6] Re: Correnti vaganti?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 19 gen 2016, 18:04
Ok avevo capito male............
Grazie della dritta
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
