Creare un comando powerline da zero
[1] Creare un comando powerline da zero
Messaggioda Foto UtenteAletox » 16 gen 2016, 13:33
Ciao a tutti!
Volevo creare una sorte di semplice avvisatore-interfono basato su powerline, che mi permette di comunicare tra il mio appartamento e il mio laboratorio in garage. (ad es. avvisarmi quando la pasta è pronta, e devo salire dal laboratorio :oops: )
Chiedo se qualcuno avrebbe voglia di darmi una mano per provare a buttare giù un qualche semplice circuito di prova e con calma iniziare a creare quasta sorta di comunicazione powerline
La mia idea di base è semplicemente una sorta on-off keying accoppiata sulla rete elettrica domestica, in maniera da attivare ad esempio un cicalino nel laboratorio. Per iniziare si potrebbe pensare di fare un solo TX e un solo RX, e poi estendere piano piano le cose.
Fortunatamente il laboratorio e l'appartamento sono sulla stessa linea della rete, tuttavia stimando la distanza ci saranno all'incirca 50m su cavo.
Un grazie e un saluto a tutti!
"La teoria attrae la pratica come il magnete attrae il ferro" C. Gauss
Seguitemi anche su youtube, un saluto da AT O_/
https://www.youtube.com/c/atlaboratory
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[2] Re: Creare un comando powerline da zero
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 gen 2016, 18:56
Il principio è semplice: iniettare un segnale
a qualche decina di kHz sulla rete domestica
e rivelarlo in ricezione con un filtro.
Naturalmente la cosa si complica se il segnale
deve essere codificato e decodificato (per
comandi multipli)-
I problemi sono l'accoppiamento alla linea
e l'attenuazione che il segnale subisce
sul tratto percorso (è ovvio che non devono
esserci di mezzo trasformatori e simili,
ma solo collegamenti diretti nell'ambito dell'utenza).
Se pensi di fare qualche esperimento, possiamo
riparlarne.
L'alternativa è vedere cosa già esiste in commercio.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Creare un comando powerline da zero
Messaggioda Foto UtenteAletox » 16 gen 2016, 22:19
Grazie Foto Utenteg.schgor per la pronta risposta, hai proprio colpito nel segno la mia idea. Volevo inizialmente iniettare un singolo segnale per vedere se è possibile o meno raggiungere il laboratorio, che è in linea diretta eccetto qualche interruttore.
Per questa prima fase volevo lasciar perdere la codifica di un seganle più complicato, mi basterebbe rilevare o meno la presenza del segnale.
Se per caso hai qualche link utile me li posso guardar fuori con calma! :D
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[4] Re: Creare un comando powerline da zero
Messaggioda Foto Utenteibra » 16 gen 2016, 22:37
Foto UtenteAletox scusami se mi intrometto.
Come ti trovi con i power-line?
Perché anch'io ho il problema di mandare giù in garage la rete e non ho ancora avuto modo di provarne uno. :ok:
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: Creare un comando powerline da zero
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 16 gen 2016, 23:45
Ciao @aletox, mi intrometto per dare una risposta a Foto Utenteibra, sostanzialmente in OT.
Se per rete intendi la "rete" scriverei che i dispositivi in commercio ormai offrono una buona affidabilità.
Come ha scritto @g.schgor, dipende da come è distribuita l'alimentazione, ma se le connessioni dell'impianto sono fatte bene, ti puoi portare la tua presa ethernet in garage, in cantina o dove vuoi ma a garantirne il funzionamento meglio se sono i cavi a valle del tuo contatore.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[6] Re: Creare un comando powerline da zero
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 gen 2016, 8:14
Aletox ha scritto:Se per caso hai qualche link utile me li posso guardar fuori con calma!
Con Google puoi trovare molta roba con:
powerline remote control design principles
Sarebbe interessante se discutessimo
qui i tuoi eventuali esperimenti.
Buon lavoro.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Creare un comando powerline da zero
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 17 gen 2016, 9:58
g.schgor ha scritto:eventuali esperimenti
Da parte mia ho sviluppato un sistemino a onde convogliate, finalizzato semplicemente al comando dei normalissimi relè interruttori a impulsi che si usano negli impianti domestici, magari anche al comando di suonerie ed elettroserrature, facile da mimetizzare nelle normali scatole murali ma ovviamente del tutto privo di certif. omolog. etc. benchè sostanzialmente abbastanza rispondente.
La tecnologia è del tutto tradizionale e ci faccio dei prototipi abbastanza utilizzabili.
Più che altro il mio quesito sarebbe se c'è qualche interesse a portare in produzione questa roba (per inciso, se qualcuno desiderasse pochi prototipi tal quali potrebbe mandarmi un messaggio privato).
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[8] Re: Creare un comando powerline da zero
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 gen 2016, 13:01
Quella di Foto UtenteEcoTan mi sembra un'ottima proposta.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Creare un comando powerline da zero
Messaggioda Foto UtenteAletox » 17 gen 2016, 14:37
Foto UtenteEcoTan è proprio quello che intendevo fare io come primo approccio, ovvero qualcosa di semplice che in ricezione mi fa commutare qualcosa, che poi vedrò se utilizzare un buzzer o una lampadina o quant'altro.
Foto Utenteg.schgor L'esperimento primo sarebbe quello di cercare di accoppiare il segnale sulla linea 230, in realtà facendo la primissima prova a valle di un trasformatore abbassatore, ad esempio. Anche se a breve ultimerò un banco prove che dispone di trasformatore di isolamento e variac.
Foto UtenteWALTERmwp e Foto Utenteibra, io personalmente ho letto diverse cose a riguardo. Per quanto riguarda la connessione si riesce a stabilire quasi sempre, tuttavia quello che non è certo sono le velocità di trasferimento. E spesso e volentieri anche prendendo lo standard più elevato comunque la velocità risulta bassa.
Mi era capitato di ricercare la cosa perché si voleva installare un piccolo NAS nel laboratorio, tuttavia guardando in giro la velocità di trasferimento non era soddisfacente (qualche decina di Mbps nella realtà).
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[10] Re: Creare un comando powerline da zero
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 17 gen 2016, 16:22
Aletox ha scritto:(...) quello che non è certo sono le velocità di trasferimento (...)
il dubbio di un'attenuazione rispetto a quanto dichiarato l'ho avuto ma poi, in pratica, non mi sono mai messo a censire le velocità perché, per la percezione che ho, mi pare funzionino bene.
Per questo però, riscrivo, la realizzazione e lo stato dell'impianto elettrico è rilevante.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Torna a Telecomunicazioni
