Impianto videosorveglianza
[1] Impianto videosorveglianza
Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 18 gen 2016, 10:35
Salve, ho il seguente problema e spero riusciate a darmi una mano.
Ho realizzato un impianto di videosorveglianza formato da 9 telecamere che comunicano tra loro tramite ponti radio.
Ad ogni telecamera, ancorata a palo, è associato un armadio apparati dove vi sono switch, alimentatori e cavetterie varie.
Ogni apparato radio è in visibilità ottica con l’apparato radio successivo fino all’ultimo palo dove vi è un ultima antenna che è attestata direttamente a un router 4g/lte.
L’impianto va, ma rimane in piedi per un certo lasso di tempo (15-20ore) e poi cade inesorabilmente.
Ho pensato a un problema di copertura TIM, la quale ci ha anche fornito un IP Pubblico, ma non riusciamo ad entrare dall'esterno agli apparati.
Avete qualche dritta?
Grazie anticipatamente
20 4
[2] Re: Impianto Videosorveglianza
Messaggioda Foto Utenteangus » 18 gen 2016, 11:01
623fabrizio ha scritto:L’impianto va, ma rimane in piedi per un certo lasso di tempo (15-20ore) e poi cade inesorabilmente.
cosa vuol dire cade?
623fabrizio ha scritto:Ho pensato a un problema di copertura TIM, la quale ci ha anche fornito un IP Pubblico, ma non riusciamo ad entrare dall'esterno agli apparati.
:roll:
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[3] Re: Impianto Videosorveglianza
Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 18 gen 2016, 11:19
Cade nel senso che non si vede più neanche una telecamera. :(
20 4
[4] Re: Impianto Videosorveglianza
Messaggioda Foto Utenteangus » 18 gen 2016, 11:29
Tu, rispetto all'impianto, chi sei? Mi pare di capire tu lo abbia installato...
Ecco... mi aspetto una "diagnosi" un po' più precisa del problema... altrimenti è impossibile anche solo darti dei consigli
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[5] Re: Impianto Videosorveglianza
Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 18 gen 2016, 11:31
Io ho installato e configurato tutto l'impianto
20 4
[6] Re: Impianto Videosorveglianza
Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 18 gen 2016, 11:33
Scusa, sto contattando il sistemista che ha configurato le antenne e le telecamera. Appena riesco a parlarci scrivo in maniera più dettagliata.
20 4
[7] Re: Impianto Videosorveglianza
Messaggioda Foto Utenteangus » 18 gen 2016, 11:34
Cerca di dividere il problema.
Se ti colleghi direttamente al router in LOCALE, la parte interna funziona? Riesci ad accedere a tutte le cam?
Puoi essere più preciso sulla configurazione che hai effettuato?
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[8] Re: Impianto Videosorveglianza
Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 18 gen 2016, 11:42
Si, tralasciando dal fatto che non riesco ad accedere da remoto al router, anche avendo attivato la funzionalità sul Router, sembra che l’impianto vada in blocco da solo, e se provo a staccare il PoE dell'ultima antenna e ricollegarla riparte tutto. Quindi il router va su internet.
Per la configurazione dettagliata sto aspettando il tecnico che se n’è occupato. Tra un po mio fa sapere qualcosa in più
20 4
[9] Re: Impianto Videosorveglianza
Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 18 gen 2016, 13:57
Ciao, di seguito una descrizione più dettagliata:
Siamo in una villa in una zona circondata da ulivi lontano dalle grandi città.
Composizione
Il sistema deve videosorvegliare la Villa del cliente. Per fare questo sono state posizionate 9 videocamere IP e 10 antenne radio dato che non era possibile passare dei cavi per problemi di impianto.
Le videocamere sono Hikvision DS-2CD2012-I mentre le antenne sono Tp-Link CPE210
Tutto è gestito da un router DLink 4G LTRE DWR-921 aggiornato all'ultimo firmware disponibile dal sito ufficiale Dlink. Operatore telefonico TIM mobile. E' stato già richiesto (ed a loro dire anche attivato) un indirizzo IP pubblico.
Tutte gli host (sia TLC che Antenne) hanno un indirizzo IP statico assegnato da me.
Problema
Tramite l'app consigliata dal produttore delle telecamere le telecamere si vedono.Molto probabilmente configurando l'account si accede ad un cloud proprietario del produttore delle tlc quindi nessun problema.La cosa anomala è che in maniera arbitraria, senza nessun apparente motivo, le telecamere vanno Off-line. Funzionano per tipo 30 ore, poi vanno inspiegabilmente down. Il funzionamento (o non funzionamento) delle telecamere lo verifichiamo sempre tramite l'app del produttore.
20 4
[10] Re: Impianto Videosorveglianza
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 18 gen 2016, 17:25
Ma quindi le telecamere in "locale" non sono gestibili? Hanno bisogno di connettività internet?
5.093 3 6 8
Torna a Telecomunicazioni
