Scheda audio
Linguaggi e sistemi
Foto UtenteFerz
5 2
[1] Scheda audio
Messaggioda Foto UtenteFerz » 20 gen 2016, 16:54
Ciao! Qualcuno sa dirmi come conoscere il massimo livello di uscita della scheda audio del mio PC?? Ho bisogno di sapere se riesce a mandare un segnale audio a 5V.
Grazie a tutti!
[2] Re: Scheda audio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 gen 2016, 21:41
Con buona probabilita` no. Mi pare che le tensioni di uscita delle schede audio siano dalle parti di 1V di tensione di picco.
Foto Utentespeedyant
5.093 3 6 8
[3] Re: Scheda audio
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 20 gen 2016, 21:44
In ogni caso non si potrà ottenere una tensione continua
Foto UtenteFerz
5 2
[4] Re: Scheda audio
Messaggioda Foto UtenteFerz » 21 gen 2016, 8:59
Io ho una RealTek ALC269 e ho bisogno di sapere con esattezza il valore in uscita per un progetto. Devo mandare un trigger digitale dal mio PC ad una scheda DAQ che però supporta in ingresso una VIH compresa tra 2 e 5.25 per questo mi servivano i parametri della mia scheda audio.
Grazie comunque per l'aiuto :-)
[5] Re: Scheda audio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 gen 2016, 9:08
Ho guardato il datasheer della scheda, mi pare che non possa generare direttamente un segnale digitale da 5V.
Foto UtenteFerz
5 2
[6] Re: Scheda audio
Messaggioda Foto UtenteFerz » 21 gen 2016, 9:21
Ah bene grazie mille! Ho trovato anche io ora il datasheet ma,per imparare, devo guardare il parametro digital IO power for HDA link??
5.093 3 6 8
[7] Re: Scheda audio
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 21 gen 2016, 9:37
Un tentativo si può fare con VisualAnalyzer, un interessante programma che "trasforma" un PC windows in un generatore di segnali audio e in oscilloscopio, tutto tramite scheda audio.
Foto UtenteFerz
5 2
[8] Re: Scheda audio
Messaggioda Foto UtenteFerz » 21 gen 2016, 11:06
Io stavo cercando di creare dei file audio con matlab ma senza risultato perché il formato .wav mi normalizza a 1 e -1.In realtà a me servirebbe un'ampiezza maggiore.Con VisualAnalyzer riesco a risolvere facilmente questo problema??
Grazie per il consiglio!
[9] Re: Scheda audio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 gen 2016, 14:45
Ferz ha scritto:Ah bene grazie mille! Ho trovato anche io ora il datasheet ma,per imparare, devo guardare il parametro digital IO power for HDA link??
Non devi guardare la sezione power/ground, quelle sono le alimentazioni di cui ha bisogno la scheda.
Guarda invece gli I/O pin: nella sezione digital c'e` GPIO0 che ha uscita a DVSS a livello basso e DVDD a livello alto. Sfortunatamente DVDD e` solo 3.3V, mi sembrava volessi 5V. Inoltre per usare questi pin devi programmare la scheda e comandarla, non so bene che cosa ci sia disponibile nei driver della scheda.
Nella parte analogica ci sono degli output di "potenza" ma sono indicati come BLT, cioe` per un carico collegato a ponte, e probabilmente provengono da un modulatore PWM, quindi non li puoi comandare.
Foto UtenteFerz
5 2
[10] Re: Scheda audio
Messaggioda Foto UtenteFerz » 21 gen 2016, 16:34
Ah ecco sbagliavo :D 3.3V andrebbe anche bene per la mia scheda DAQ. Ma senza dover programmare la scheda per usare questi pin, il massimo valore in uscita dalla mia scheda audio qual è? Lo chiedo perché non sono molto pratica quindi non vorrei complicare il progetto andando a programmare la scheda audio.
Grazie :-)
Torna a “PC e informatica”
